[蓝牙芯片] CH32V208的晶振没有起振电容?
4845|14
 楼主| Estelle1999 发表于 2024-12-9 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH32V208的晶振没有起振电容?又是芯片内置的起振电容吗?一般是多少?
WCHTech2 发表于 2024-12-10 10:43 | 显示全部楼层
您好,CH32V208内置匹配电容,其大小可调节,具体如下:
BetrayalNO 发表于 2024-12-15 23:45 | 显示全部楼层
是的,CH32V208 系列芯片的晶振电路设计中,通常不需要外部添加起振电容,因为芯片内部已经集成了起振电容。这种设计简化了外部电路的布局,减少了元件数量,提高了系统的可靠性。
Amonologue独白 发表于 2024-12-18 07:23 | 显示全部楼层
而在 CH32V208 中,这些电容被集成在芯片内部,因此外部电路不需要再添加这些电容。
Charlotte夏 发表于 2024-12-18 09:45 | 显示全部楼层
CH32V208 系列芯片内置的起振电容通常在 8pF 到 22pF 之间,具体数值取决于芯片的设计和晶振的频率。这个范围内的电容值可以满足大多数常见晶振的工作需求。
StarStory 发表于 2024-12-18 10:53 | 显示全部楼层
在设计 CH32V208 的晶振电路时,通常只需要连接晶振和地线,不需要额外添加起振电容。
alxd 发表于 2024-12-18 11:49 | 显示全部楼层
晶振电路的布线应尽量短且对称,避免信号干扰。晶振的两端应尽量靠近芯片的 OSC_IN 和 OSC_OUT 引脚,以减少寄生电容和电感的影响。
ranmuy 发表于 2024-12-18 13:14 | 显示全部楼层
CH32V208 系列芯片内置了起振电容,通常在 8pF 到 22pF 之间,因此外部电路不需要再添加起振电容。
across往事 发表于 2024-12-18 15:33 | 显示全部楼层
在设计晶振电路时,只需连接晶振和地线即可。选择合适的晶振频率和负载电容,并注意布线对称性,可以确保晶振电路的稳定工作。
alkaidnext 发表于 2024-12-18 16:48 | 显示全部楼层
一般默认应该是12PF的吧,我记得
limerenceforu 发表于 2024-12-18 19:33 | 显示全部楼层
其实这个可以设置的,有寄存器跟着配置的
flechazo 发表于 2024-12-18 21:00 | 显示全部楼层
你可以去看看手册,手册写的比较细致,是可以配置来搞的
个百zz分点个 发表于 2025-1-31 23:42 | 显示全部楼层
外部晶振会需要两颗起振电容来帮助稳定起振。
SirenSong 发表于 2025-11-19 22:29 | 显示全部楼层
看手册是要配置的,不同的参数对应不同的电容值。
