[以太网芯片] 如果使用沁恒的网络芯片,接入到千兆的交换机里会正常工作吗?
7776|15
 楼主| Estelle1999 发表于 2024-12-11 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
TECHLQ 发表于 2024-12-11 14:35 | 显示全部楼层
目前沁恒的网络芯片有仅支持10M和10M/100M自适应两类,接入千兆交换机能否正常工作取决于交换机是否支持100M或10M。千兆交换机一般都是兼容100M,少数可能不支持10M,在交换机手册或产品介绍中都会注明。
yangjiaxu 发表于 2024-12-15 23:59 | 显示全部楼层
我之前试过的是10M的不行,但是具体因为啥,我也不知道,当时FAE教我来着,不过测试很麻烦,需要返厂,就暂时没有返回去,比较遗憾
Allison8859 发表于 2024-12-18 08:11 | 显示全部楼层
其实主要看你交换机,一般网络设备没啥问题的
Amonologue独白 发表于 2024-12-18 09:18 | 显示全部楼层
一般就是支持的,正常工作肯定没啥问题
across往事 发表于 2024-12-18 11:51 | 显示全部楼层
你可以试试啊,一般试试就可以知道怎么回事儿了
Carmen7 发表于 2024-12-18 12:42 | 显示全部楼层
我建议啊,还是实际操作一下,比较稳定可靠
HeimdallHoney 发表于 2024-12-18 13:44 | 显示全部楼层
接入到千兆一般是可以,但是有些时候千兆交换机不支持10M的,百兆也有可能,所以得注意
alkaidnext 发表于 2024-12-18 15:48 | 显示全部楼层
你具体还需要实际测测,这样稳定可靠
flechazo 发表于 2024-12-18 18:18 | 显示全部楼层
我了解的是基本都是支持的
Augenstern星星 发表于 2024-12-19 10:01 | 显示全部楼层
如果不支持的话拿个百兆交换机试试也可以的啊
StarrismNE 发表于 2024-12-20 18:01 | 显示全部楼层
其实要是不支持,就加个转接试试就好了
个百zz分点个 发表于 2025-1-31 23:41 | 显示全部楼层
如果芯片只支持100M速率,那么即使接入千兆交换机,它也只能在100Mbps的速率下工作。
拿走一光年 发表于 2025-8-18 16:18 | 显示全部楼层
沁恒网络芯片接入千兆交换机能否正常工作,取决于芯片规格与配置。若芯片支持千兆以太网(如 CH395、CH569 等型号),且硬件设计符合规范(正确的 PHY 配置、阻抗匹配、时钟电路),软件适配交换机协商机制,通常可正常工作。
需确保芯片工作模式(全双工 / 半双工)与交换机兼容,通过自动协商或手动配置匹配速率。实际应用中应测试链路协商、数据传输稳定性,参考芯片手册完成驱动与固件适配。
