[以太网芯片] 为什么有些说支持百兆的网络芯片接入不了千兆交换机里?
2276|12
 楼主| Betty996 发表于 2024-12-14 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
yangjiaxu 发表于 2024-12-24 10:05 | 显示全部楼层
Amonologue独白 发表于 2024-12-24 13:24 | 显示全部楼层
支持百兆的网络芯片无法接入千兆交换机的主要原因在于它们的传输速率和接口标准不匹配
Candic12e 发表于 2024-12-24 16:23 | 显示全部楼层
百兆网络芯片(100Mbps)的传输速率远低于千兆网络芯片(1000Mbps)。如果将百兆网络芯片接入千兆交换机,交换机可能会尝试以千兆速率进行通信,但百兆芯片无法达到这个速率,导致通信失败或性能下降
wangshujun 发表于 2024-12-24 17:51 | 显示全部楼层
交换机有自适应速率和纯千兆两种。后者无法握手,不过很少见
交换机内部有流控和缓存,一般100兆接入千兆一般问题不大,10兆的出问题的概率不小
Euphoriaxixi 发表于 2024-12-24 20:24 | 显示全部楼层
百兆网络通常使用RJ45接口,但千兆网络的RJ45接口在电气特性上有所不同。千兆网络通常需要使用全双工模式,并且对信号的传输要求更高。百兆网络芯片可能无法满足这些要求,导致无法正常工作
MahalKita 发表于 2024-12-25 09:03 | 显示全部楼层
百兆和千兆网络在物理层(PHY)上有显著差异。千兆网络通常使用更复杂的编码方式(如8B/10B编码),而百兆网络使用的是更简单的编码方式。百兆网络芯片的物理层设计无法处理千兆网络的信号
flechazo 发表于 2024-12-25 12:45 | 显示全部楼层
虽然现代网络设备通常支持自动协商(Auto-negotiation),但如果百兆网络芯片和千兆交换机之间的自动协商失败,可能会导致连接无法建立或以较低的速率运行
alkaidnext 发表于 2024-12-25 16:28 | 显示全部楼层
如果需要接入千兆交换机,建议使用支持千兆的网络芯片
Whosheart 发表于 2024-12-25 21:33 | 显示全部楼层
使用千兆网卡,如果设备本身不支持千兆,可以考虑外接千兆网卡
limerenceforu 发表于 2024-12-26 08:56 | 显示全部楼层
检查线缆和接口,确保使用的是符合千兆标准的网线和RJ45接口
StarrismNE 发表于 2024-12-26 11:42 | 显示全部楼层
百兆网络芯片无法接入千兆交换机主要是因为速率不匹配和接口标准不兼容
across往事 发表于 2024-12-26 14:35 | 显示全部楼层
一般来说都是向下兼容的,可能是你的交换机配置也可能会导致这种接入不了千兆交换机里
