PCBA加工老化测试是一种检验PCBA产品质量和可靠性的测试。
在PCBA生产过程中,电子元件被贴片安装到印刷电路板上。老化测试就是对这些组装好的PCBA进行长时间通电运行。这是因为刚生产出来的PCBA可能存在一些潜在的缺陷,如元件的早期失效、焊接点的虚焊等问题。通过模拟产品在实际使用中的长时间工作状态,加速这些潜在问题的暴露。比如让PCBA在高温环境下持续通电工作数小时甚至数天,观察其性能是否稳定,有没有出现短路、断路或者参数漂移等情况,以此来保证产品的质量和可靠性。
PCBA加工老化测试的标准主要有以下几种:
1.低温工作标准
将PCBA板置于-10±3℃的温度下1h后,在187V和253V的额定负载条件下,通电运行所有程序,要求程序正确无误.
2.高温工作标准
把PCBA板放在80±3℃的环境中,带187V和253V负载,通电运行所有程序,程序需保持正确.
3.高温高湿工作标准
将PCBA板放置在温度65±3℃、湿度90-95%的条件下48h,带额定负载通电运行各程序,各程序要正确无误.
此外,不同的行业和应用领域还会参考相关的国际/国内标准,如IPC-9201、MIL-STD-202、JEDC J-STD-020等,这些标准规定了具体的测试条件和通过/失败准则. |
