[信息] STM32通讯接口实战经验合集-5
1917|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-4 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32 的系列产品中,很多型号都带有USB 接口,为使用USB 来进行代码升级提供了便利。这些型号中又有很大一部分可以通过内部System Memory 中的Bootloader 直接进行USB DFU 升级,具体哪些型号支持USB DFU,可参考应用笔记AN2606《STM32 微控制器系统存储器自举模式》。有些型号虽然有USB,但是System Memory 中的Bootloader 并没有支持USB DFU,比如STM32F102 / STM32F103、或者Bootloader V2.x 的。
USB DFU IAP例程移植的两个话题.pdf (272.47 KB, 下载次数: 2)
客户使用STM32F429系列MCU,存储介质有两种,分别为SDIO连接TF-card,SPI Flash,目的是通过1个usb口连接到PC后,能够看到两个盘符,PC能够分别对TF-card和SPI Flash进行读写操作。
STM32系列MCU模拟双盘符U盘的应用.pdf (210.48 KB, 下载次数: 1)
客户使用I2C对EEPROM进行读取操作时,正常读取的最后一个字节,主机会传送一个NACK给EEPROM,以便结束该次读取过程,如果主器件给出ACK,而程序又默认结束读取过程,会出现EEPROM认为主机还需要读取数据,但此后SCL的时钟不会给出,将导致I2C总线被挂起占用,此时START,STOP命令将不会再次成功送出信号;本文针对这个异常状况结合实际应用问题给出处理方法。
STM32F4xxx的I2C总线挂起异常处理.pdf (376.14 KB, 下载次数: 2)
在向客户推STM32F4芯片的时候,客户反馈使用CDC类无法发送64个字节,于是通过深入研究问题,发现问题之所在,到解决问题。本文将基于STM32F4DISCOVERY板,一步步重现问题,一方面介绍如何使用USB的CDC类进行开发,另一方面,对在开发过程中碰到发送64整数倍数据时会失败的问题分析及解决方案。
在进行USB CDC类开发时,无法发送64整数倍的数据.pdf (870.28 KB, 下载次数: 2)
Demo 程序中,HID 和 Audio 单独运行都不会有问题,把 HID 和 Audio 整合在一起,同进传送数据时,会出现Audio 不能传送数据的情况。
HID与音频冲突问题.pdf (74.99 KB, 下载次数: 1)
本文介绍的是NTP客户端,NTP协议是TCP/IP协议中的应用层协议。NTP的全称是Network Time Protocol, 它是用来同步网络中个计算机的时间的协议。它的目的是在国际互联网上传递统一、标准的时间。具体的实现方案是在网络上指定若干时钟源网站,为用户提供授时服务,并且这些网站间应该能够相互比对,提高准确度。
基于STM32F7的网络时间同步例程.pdf (514.16 KB, 下载次数: 1)
本文将针对客户在使用Cube库时CAN2不能产生接收中断进行分析。
基于Cube库无法检测CAN2的接收中断.pdf (1.13 MB, 下载次数: 1)
bxCAN是STM32系列最稳定的IP核之一,无论有哪个新型号出来,这个IP核基本未变,可见这个IP核的设计是相当成熟的。本文所讲述的内容属于这个IP核的一部分,掌握了本文所讲内容,就可以很方便地适用于所有STM32系列中包含bxCAN外设的型号。有关bxCAN的过滤器部分的内容在参考手册中往往看得“不甚明白“,本文就过滤器的4种工作模式进行详细讲解并使用具体的代码进行演示,这些代码都进行过实测验证通过的,希望能给读者对于bxCAN过滤器有一个清晰的理解。
bxCAN的过滤器的4种工作模式以及使用方法总结.pdf (925.78 KB, 下载次数: 1)
本篇LAT的内容简介 如何应用ST USB HID(MOUSE)例程,生成一个可以输入和输出任何长度小于等于64字节的例程。
如何基于HID(MOUSE)例程生成一个可以输入输出任何长度小于等于64字节的例程.pdf.pdf (269.34 KB, 下载次数: 2)
某客户的产品,需要评估NUCLEO-F746ZG板上的USB功能,使用cube Version 4.15.1 版本工具生成工程,但在win7和win10上遇到驱动不正确。
STM32F746ZG_USB驱动不正常.pdf (550.21 KB, 下载次数: 1)
STM32通讯接口实战经验合集-6
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1385
