[信息] STM32通讯接口实战经验合集-7
539|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-4 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
此问题由某客户提出,应用处理器AP 与MCU 进行I2C 通信,通信会经常发生异常,需要定位原因。
一个判断I2C总线通信异常原因的方法.pdf (177.45 KB, 下载次数: 2)
客户使用STM32F091的USART工作于smartcard模式用于7816通讯,发现不正常。本篇LAT的内容简介了STM32F0中关于USART中Smartcard模式的Guard Time的设置。
STM32F0中Guard Time的设置.pdf (173.65 KB, 下载次数: 1)
该问题在不同客户使用不同芯片的SPI功能时都曾经提到。主要现象是slave端接收到的数据时有移位现象,例如0x10接收成0x08。此种移位一旦发生,当前通讯的后续数据也都发生了移位。
SPI接收数据移位.pdf (65.41 KB, 下载次数: 1)
在STM32的众多外设中,以太网这个外设相对而言还是比较复杂,初始化的过程也比较复杂,涉及到MAC,DMA,PHY好几块内容的初始化。可能有时候datasheet都看得头疼了,可初始化还是有问题。而STM32CubeMX工具就可以帮我们轻松完成这部分工作。在本文中,将分别以STM3220G-EVAL板为例,通过CubeMXv4.11来新建一个基于RAW API的TCPEchoServer的工程。
使用CubeMX生成TCPEchoServer程序.pdf (566.35 KB, 下载次数: 1)
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103R8T6 器件上。据其工程师讲述:其产品中设计中,STM32 与一颗 MPEG 解码芯片通过I2C接口通信。其中,STM32 为 SLAVE节点,而 MPEG 解码芯片为 MASTER 节点。在产品调试过程中,发现该通信不可靠。在系统运行一段时间后,该通信会出现故障而导致整个系统死机。使用示波器测量,发现这时I2C总线的 SCL 信号持续为低电平。
时钟延展导致 I2C 通信不可靠.pdf (195.87 KB, 下载次数: 1)
该问题客户提出,发生在STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了STM32 片上Flash 模拟了一个EEPROM 的功能,用于存贮数据。在软件调试时,发现开启此功能,会影响到USART 通信,导致偶尔发生个别数据接收不到的现象。
对Flash 操作导致USART 接收丢数据.pdf (222.96 KB, 下载次数: 1)
某客户使用 STM32F4 的 OTG 库做 USB 主机控制 Wifi 网卡。使用 BULK 传输类型时,从数据读取数据时, 如果设备返回需要把设备返回的 NAK 状态告知上层应用,该如何修改OTG 库。
在OTG主机库对NAK的处理.pdf (345.9 KB, 下载次数: 1)
该问题由某客户提出,发生在STM32F407IGT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中使用了STM32 的以太网接口进行通信。在软件最初的调试中,该接口工作正常。后来为了满足软件对内存容量的需求,启用了STM32 的CCM 存贮器,但启用后发现以太网接口不能通信。
使用 CCM 导致以太网通信失败.pdf (388.81 KB, 下载次数: 2)
某客户工程师在其产品的设计中,使用了 STM32F205VET6。据其工程师讲述:他使用 ST 的 USB 固件库 中的 VCP 例程来实现虚拟串口的功能,但是他发现虚拟串口一次输出的数据(从串口到上位机)如果 超过 2Kbytes 就会造成数据丢失,只输出尾部的 2Kbytes。客户工程师检查代码发现 USB 的 FIFO 大小 由宏定义 APP_RX_DATA_SIZE 决定,而 APP_RX_DATA_SIZE 的大小刚好为 2Kbytes。所以他认为此 FIFO 设计太小而造成的,于是他将 FIFO 的大小改成 5Kbyte,不过修改后并不能解决问题。
VCP例程用于数据传输时丢失数据的处理.pdf (267.77 KB, 下载次数: 1)
该问题由某客户提出,发生在 STM32F205VCT6 器件上。据其工程师讲述:为了实现产品的设计中使用 STM32 的 USB OTG 接口,作为其产品的一个通用 USB 接口来用。在其产品小批量试产后,发现 STM32 的 USB OTG 接口在其产品的使用过程中易损坏。
USB 接口易损坏.pdf (353.68 KB, 下载次数: 1)
STM32通讯接口实战经验合集-8
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1428
