[能源技术] 汽车PCBA加工丨品质管控内容
8337|0
 楼主| ait0001 发表于 2024-12-4 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车PCBA加工流程涉及广泛,其中包含的品控细节也很多,若是没有严格的品控标准可能会导致检验不合格,严重的话会导致整批汽车PCBA西安楼板报废或者返修,这时候就已经造成较为严重的品质事故了。下面就由汽车PCBA加工厂_安徽英特丽小编为大家整理一下PCBA加工过程中的品质管控主要包含哪些内容,希望能帮到大家。
一般来说,汽车PCBA加工品质管控内容包括两大方面,分别是电子元器件和PCB线路板。
1、电子元器件方面
  为确保电子元器件的质量和品质,安徽英特丽作为专业的代工代料厂商,有着严格的供应商筛选标准,一般会根据供应商的资质及经验多方面考察。此外还设有专门的岗位负责检验采购而来的电子元器件,为PCBA产品的高品质夯实基础。
a、IC方面:检查元器件与BOM是否完全相同,并进行恒温恒湿保存;
b、钢网方面:检查钢网开孔方向、钢网厚度以及孔内光滑度是否符合要求;
2、PCB线路板方面
  首先是需要工程根据客户的PCB Gerber文件、PCB制板文件对客户需要的工艺进行分析,同时需要对该工艺提交可制造性报告(DFM),也有很多品质管控不是非常严格,流程管理缺失的小加工厂甚至个别公司,对可制造性报告非常的不重视。只是一味的接单在生产中去解决问题。这种看似省时有效率的方式其实最容易出现因为客户PCB设计缺陷所造成的质量问题。同时也会造成大量的返工和返修。不仅交期满足不了,也会造成成本的提升。
PCB:检查回流焊炉温度测试、无飞线过孔是否是堵孔或是漏墨、板面是否弯曲等。
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
