[技术讨论] 红外液位开关工作原理
1025|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-12-4 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外液位开关是一种基于光电原理设计的液位检测设备,广泛应用于各种液体的液位监测中。它主要由近红外发光二极管(LED)和光敏接收器两部分组成,通过红外光的反射或折射变化来判断液体的液位状态。
红外液位开关内部的近红外发光二极管发出红外光束,这些光线通过设备顶部的透镜导入到液体所在的空间。当液体浸没在传感器的透镜区域时,由于液体的折射作用,部分光线被液体折射或吸收,导致光敏接收器无法接收到原本应该反射回来的光线。此时,传感器判定液位处于较低或空位状态,无法接收到足够的红外光信号,进而触发报警或控制信号。
当液体液位低于透镜的感应区域时,近红外LED发出的光线将直接从透镜反射回光敏接收器。此时,接收器能够接收到较强的光信号,从而判断液位较高,并根据设定触发相应的控制功能,如停止加水、启动报警等。
这一工作原理使得红外液位开关能够实现高精度的液位监测,且其性能不受液体的温度、压力、密度、电导率等物理化学特性的影响。这使得该传感器可以在不同的液体介质中广泛应用,包括水、油、化学液体等。此外,光电液位传感器的内部没有机械活动部件,所有关键元件都经过树脂浇封处理,因此其结构非常稳定,具有较长的使用寿命和高可靠性。
红外液位开关的应用场景非常广泛,特别是在需要实时监控液体液位变化的设备中。比如在水箱、容器等设备中,光电液位开关可以安装在底部,当水位降至设定的低位时,传感器会发出信号报警,提醒操作人员缺水或停止工作;而当液位上升至设定的高位时,传感器则会停止加水工作,防止液体溢出。这一功能不仅提高了设备的安全性,也有效防止了液体过度消耗或泄漏的风险。
红外液位开关是一种通过光电原理实现液位监测的高效传感器,具有可靠性高、寿命长、维护少等优点,广泛应用于工业自动化、家庭设备和液体储存管理等领域。
