[公司承接] 微型车载打气泵方案开发设计
859|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-12-4 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  车载打气泵主要由驱动电机、气压传感器、LED屏幕、控制电路等模块组成,主控电路MCU接收测压信息,控制电机转速,从而调整充气量与充气速度。一键预设功能,接上气嘴后,自动检测胎压情况,充满自动停止,和手动充气相比,省去了繁琐的步骤又节省了体力。产品主要应用场合:主要用于汽车,也可以用于橡皮艇、球类、玩具、气垫等用品的充气,一物多用,非常方便。最关键的是,便携式车载打气泵体积小,携带方便,贮存方便。
  车载打气泵方案功能介绍:
  车载打气泵方案,其产品操作简单,功能强大,在原有的充气、测气压的的功能下,增加照明功能和汽车应急点火的功能,用来预防在夜晚无法正常进行车载打气泵的使用,或者汽车电瓶出现故障时应急使用。并且该产品适用多个领域,诸如:轮胎、轮胎、自行车、皮球、橡皮船等。相比于普通的打气筒,由锂电池驱动电极运作充气的车载打气泵,其充气速度更快,这样可以节省时间,并且携带方便。工程师通过程序编写、烧录、电路设计等过程完成产品的开发,最终实现的功能如下:
  (1)按键控制:左右键,增减数字大小;
  (2)单位转换:上下按键,Kgf/Bar等单位切换;
  (3)开关:单击按键开/关;
  (4)led灯:红色警示灯、手电筒按键切换;
  车载打气泵方案PCBA组成由以下几个部分组成:
  控制单元:控制车载打气泵的启停、运行模式等功能。控制单元通常由一个微控制器或数字信号处理器组成,它可以接收来自传感器的信号,并根据预设的算法来控制车载打气泵的运行。
  电源管理电路:负责为车载打气泵提供适当的电源电压和电流。这包括电源适配器、电源开关以及稳压和过流保护电路等。
  驱动电路:负责控制电机或压缩机的运行。驱动电路通常包括功率放大器、电机驱动器和电机保护电路等。
  传感器接口电路:用于接收来自传感器的信号。例如,车载打气泵可能会使用压力传感器来监测气体或液体的压力情况,并将其转化为电信号。
  通信接口电路:用于与外部设备进行通信。例如,车载打气泵可能具有USB、RS232或无线通信功能,以便与计算机或其他设备进行数据交换或远程控制。
  保护电路:用于保护车载打气泵免受过流、过压、过热等情况的损害。保护电路通常包括过流保护器、过压保护器、温度传感器和熔断器等。
  其他元件:如电容器、电阻器、晶体管、二极管等,用于辅助电路的功能实现和信号处理。
  需要注意的是,具体车载打气泵的电路板组成可能会因不同厂家和型号而有所不同。上述组成仅为车载打气泵电路板的一般构成,具体情况还需要根据实际产品来确定。
