[APM32F4] APM32F407低压电机控制平台----硬件平台介绍
1453|4
 楼主| 小飞鸟f 发表于 2024-12-5 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、前言
  低压电机控制技术凭借其安全性、能效、成本效益、设计灵活性、电磁兼容性、易用性以及广泛的适用性,在现代工业和消费类应用中占据了重要地位。随着技术的不断进步,低压电机控制系统将继续发展,为各行各业带来更多创新和价值。
2、硬件电路板介绍
  极海针对低压电机控制推出了基于APM32F407低压电机控制DEMO板,这里简单介绍硬件组成。
  如下图所示,APM32F407低压电机控制电路板分为3部分:电机控制底板,APM32F407核心板,EtherCAT从站板。
APM32F407电机控制板组成
APM32F407电机控制板组成
  如下图所示,电机控制底板和APM32F407的核心板各接口分别表示:1--DC20-70V电源接口,2--电机动力线UVW接口,3---编码器信号接口(RS485总线编码器和增量编码器)和RS232接口,4--输入输出I/O接口,5--EtherCAT从站接口,6--下载口,7--制动电阻接口。
AM32F407电机控制板接口
AM32F407电机控制板接口
3APM32F407在电机控制应用优势
        APM32F407高性能MCU,基于Arm® Cortex®-M4F内核,主频高达240MHz
  支持单精度FPU、增强型DSP处理指令,提高运算速度;
        16位高级定时器,产生3对互补PWM,实现伺服电机控制;
        12位高精度ADC,可对电流进行精确监测,从而实现有效的闭环控制;
  拥有1MB FLASH192KB SRAM以及2MB SDRAM(可选),并支持外部存储器拓展,满足复杂系统设计需求;
  丰富的应用外设,令芯片可满足伺服控制系统丰富外围器件的连接与应用场景,可对电机、驱动器和减速机进行一体化设计,实现更优于分立式的功率密度,充分优化系统;
  工作温度覆盖-40℃~105℃,对电磁环境有更高容忍度,适应复杂的工业工作环境。
APM32F407在低压伺服应用优势
APM32F407在低压伺服应用优势
呐咯密密 发表于 2024-12-8 11:29 | 显示全部楼层
开发板有例程吗,可以配什么品牌的电机
 楼主| 小飞鸟f 发表于 2024-12-10 13:55 | 显示全部楼层
开发板有例程吗,可以配什么品牌的电机
有基础例程。DC20~70V的伺服电机基本都可以,400W及以下功率段
呐咯密密 发表于 2024-12-18 17:03 | 显示全部楼层
这个有没有办法获取这个板子
 楼主| 小飞鸟f 发表于 2024-12-19 20:09 | 显示全部楼层
这个有没有办法获取这个板子
找极海的销售或FAE申请哦
