[技术讨论]
【新品发布】圣邦微电子推出 8 通道DAC SGM71622R8 系列芯片
907|0
qintian0303|  楼主 | 2024-12-5 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       SGM71622R8 系列:一款高性能 16 位、8 通道、低功耗数模转换器(DAC),支持 SPI 接口和内部基准。
       SGM71622R8 系列数模转换器以其卓越的 16 位精度和 8 通道设计,成为低功耗应用的理想选择。该系列芯片内置 2.5V、5ppm/℃ 的高精度内部基准,提供 1.25V(增益=½)、2.5V(增益=1)或 5V(增益=2)的可编程全量程输出电压范围,并确保高达 ±0.5LSB(典型值)的高线性度。
       该系列 DAC 拥有灵活的串行操作接口,完全兼容 SPI,支持高达 50MHz 的工作时钟频率,满足高速数据转换需求。
       SGM71622R8 系列还集成了上电复位管理电路,确保设备启动时有稳定的默认输出电压。提供两种上电复位电压选项:0V 或中量程,以适应不同的应用场景。
       在 5.5V 供电条件下,每通道的功耗仅为 0.5mA,非常适合电池供电的便携设备。在省电模式下,功耗进一步降低至 0.5μA/通道,显著延长设备的使用寿命。
       SGM71622R8 系列采用符合环保理念的 TQFN-3.5×3.5-16AL、TQFN-3×3-16DL 和 WLCSP-2.45×2.45-16B 绿色封装,工作温度范围 -40℃ 至 +125℃,适用于各种严苛环境。
认证:硬件工程师
简介:有着多年硬件开发经验的专业人员,专注于医疗电子领域,热衷于对新鲜事物的探索,喜欢DIY!
472
