[信息] STM32系统外设实战经验合集-1
2156|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-5 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 STM32 系列芯片中有着丰富的 DMA 资源,这些 DMA 可以连接内存-内存,内存-外 设,外设-内存。充分灵活应用 DMA 可以实现更复杂的软件功能,并且可以降低 MCU 负 载强度。尤其在 CPU 较为忙碌时,DMA 的参与往往可以保障高效的响应及实现。
LAT1414_用DMA方式实现PWM时序保护功能_v1.0.pdf (544.13 KB, 下载次数: 1)
最近有客户在STM32H725上使用STM32 SBSFU软件包。客户发现它移植的SBSFU在开发时能正常工作,但是部署在现场其他同型号的芯片上,却出现了一部分产品启动不正常的问题。经过将有问题的芯片和开发板带回实验室进行定位,客户发现是由于SBSFU使用了IWDG,而IWDG即使在同一型号的芯片上,也有着不同的表现。有的能初始化成功,有的却初始化失败。客户担心这是否是芯片所导致的问题。其实,这是一个软件配置的问题,在HAL库代码的注释中有着清晰的描述。本文就这一问题给出详细的解释并提出正确的配置方法。
LAT1307_同型号STM32的IWDG初始化差异的一致性配置_v1.0.pdf (412.31 KB, 下载次数: 1)
客户在项目中使用 STM32G0B1, 由产品内置电池供电. 客户在程序中有使用到 standby 模式, 通过 WKUP2(PC13), WKUP6 引脚唤醒. 除此之外并没有其它唤醒源. 代码中有使用到 RTC,但只是用来记录日期和时间, 并没有参与 standby 的唤醒。
LAT1271_待机模式被意外唤醒之原因分析_v1.0.pdf (469.88 KB, 下载次数: 1)
在STM32系列MCU中, 除了一些特殊管脚外,绝大多数管脚都可以分类为FT(兼容 5V 信号)或TT(兼容 3V3信号)类型的IO,由于MCU内部设计的不同, TT IO相比5V IO有更多的限制,下面我们将予以说明。
LAT1305 使用STM32 TT类型IO 的注意事项_V1.0.pdf (353.07 KB, 下载次数: 1)
客户想要使用STM32L031 产生两个特定的PWM 波,这两个波形频率相同,占空比相同,但相位不同。经过验证,使用定时器的输出比较模式可以产生这种带相移PWM波形。 下面以STM32L031 的TIM2 为例来介绍使用产生相移信号的方法。
LAT1155 使用输出比较模式产生相移信号_v1.0.pdf (428.95 KB, 下载次数: 1)
某客户发现修改代码后,STM32U59 SPI DMA 发送未产生传输完成中断,但修改的代码跟SPI 以及DMA 毫无关联。
LAT1159_DMA不产生传输完成中断_v1.0.pdf (267.4 KB, 下载次数: 1)
某客户测试 STM32H753xi 板子上的 ECC 功能,用于监控 AXI-SRAM 区域,但不是很明白 RAMECC FAR 寄存器在 RM0433 中的描述, “Bits 31:0 FADD[31:0]: ECC error failing address”。比如在 AXI-SRAM 中,如果客户示例显示的是 FAR = 0x2004,但是这个地址值 0x2004 并不在 AXI-SRAM 范围之内,客户该如何理解 FAR 寄存器?希望能够有详尽的描述。
LAT1170_如何理解 RAMECC FAR 寄存器的值_ZHV1.0.pdf (306.03 KB, 下载次数: 1)
客户在使用 STM32G071RB 的 LPUART 单线半双工模式开发相关的应用时,进行连 续接收发送数据时,客户在检测到 RXNE 位时,认为接收完成,立即进行发送,发现 stop位(波形不完整)与 start 位发生了重叠。
LAT1154LPUART 单线半双工通信过程中 stop 位与 start 位重叠的问题_ZHV1.0.pdf.pdf (466 KB, 下载次数: 1)
客户在使用Cordic 进行运算时候,对Cordic 打断CPU 的时间存有疑问,认为时间不是按照芯片手册中所描述的时钟周期,本文针对Cordic 时间测试用于澄清计算周期,同时可作为客户评估使用,本文以STM32G431 作为示例。
LAT1059_STM32_Cordic运算速度评估_V1.0.pdf (702.11 KB, 下载次数: 1)
有客户反映,STM32G071RBT6 在使用STM32CubeProgrammer 烧录完程序后只能 运行一次,复位后,程序无法运行,如果掉电后重新上电,程序恢复正常。
LAT1041_STM32G0 复位后死机_v1.0.pdf (635.51 KB, 下载次数: 1)
在使用STM32U5 时,想对外部LSE 的起振情况和精度进行监测,使用HSE 为时钟基准,对LSE 进行测量。
LAT1028 使用HSE测量LSE精度 _DMA方式_STM32U575_v1.0.pdf (885.64 KB, 下载次数: 1)
本文档介绍了使用STM32CubeIDE 在编译时通过设置某个编译选项,让STM32 应用与存储位置无关。
LAT1036 如何开发位置无关的STM32应用_V1.0.pdf (682.82 KB, 下载次数: 2)
本文档介绍了在设置LSE 的驱动能力上,软件上需要注意的地方。
LAT1043 一个软件引起的LSE驱动不良的问题_v1.0.pdf (400.28 KB, 下载次数: 1)
STM32系统外设实战经验合集-2
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1433
