[信息] STM32生态系统实战经验合集-2
642|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-5 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多时候,程序需要分段存储在 Flash 中,用以存放不同的数据、资源和函数,如此一来,内存就会被切割为多个分块。不同系列的 STM32,其 Flash 被擦除后的默认值可能为 0x00,也可能为 0xFF,当一些应用中,需要添加 CRC 校验值来确保程序的完整性时,就需要格外注意这一点,当然如果将Flash 分块之间填充上一个固定值,即使在使用不同系列的 STM32 时,CRC 的计算和检验方法就可以保持一致,比较有利于平台化。
LAT1378_STM32CubeIDE实用技巧之Flash代码填充_V1.0.pdf (802.07 KB, 下载次数: 1)
很多工程师可能都有这样的困扰,项目工程在切换到不同 IDE 的时候,原本的中文注释,却显示成了乱码,如果文件比较多,也不太可能重新备注这些注释。 大家在将工程移植到 STM32CubeIDE 时,同样会面临这样的困境,这里告诉大家如 何在文件中正确显示中文注释。
LAT1390_STM32CubeIDE实用技巧之中文注释_V1.0.pdf (490.74 KB, 下载次数: 1)
使用 STM32 进行项目开发时,在原理图和 PCB 设计中都需要使用相应的元件封装库。STM32 元件封装库的准确性是保证设计成功的前提。 在最近版本的 STM32CubeMX 中内置了 STM32 元件封装的下载工具,下载的封装库文件经 EDA 工具转换后可以在原理图和 PCB 设计中调用。 本文将对如何下载和转换做简单的示例说明。
LAT1335_从CubeMX下载生成STM32元件封装库_V1.0.pdf (1.22 MB, 下载次数: 1)
在 STM32CubeIDE 中进入 Debug 模式来开发 STM32,是非常重要的调试手段,相对于单核来说,双核的 Debug 配置项就会多一些注意事项,这里给出一些关键的配置说明,确保用户顺利进入双核的调试模式。
LAT1396_STM32CubeIDE实用技巧之STM32H7双核调试的配置_V1.0.pdf (956.85 KB, 下载次数: 1)
当前 STM32G4 系列以及 STM32H723 中虽然有专门计算三角函数的硬件 CORDIC,但目前是定点的 CORDIC 硬件,很多实际应用,比如电机控制,数字电源,客户整个软件代码是基于浮点的运算,因此有必要对如何利用 CORDIC 计算浮点的三角函数(本文计算正弦和余弦),以及计算时间的评估做下说明文档,给客户一定的参考示例,本文使用 STM32G474 为例来进行。
LAT1357_利用Cordic计算浮点三角函数_v1.0.pdf (428.57 KB, 下载次数: 1)
本文将介绍 python 的一个库:mlflow,可以使 AI 实验的效率更高,提供一种更方便的比较方法。
LAT1339_AFCI应用笔记三、使用mlflow管理模型_v1.0.pdf (1014.46 KB, 下载次数: 1)
IAR 升级到 9.x 版本以上后,STM32 例程中 printf 重定向使用的 fputc 函数输出格式化的信息到 UART 失败,无法正常使用,需要替换。本文使用 STM32F746 UART_Printf例程(STM32Cube_FW_F7_V1.17.0),用 IAR 9.3 打开,修改重定向函数,适配其串口打印输出功能。旨在给有需要的客户提供一些思路和方法。
LAT1295_IAR_9.x环境下STM32_printf_重定向串口输出_v1.0.pdf (626.83 KB, 下载次数: 1)
在 IAR 中有一个功能可以设置“将未用到 FLASH 区域填充成设定的数值(如 0xFF) 及是否计算 checksum”。STM32CubeIDE 中没有该功能的 GUI 实现,但可以通过修改 Link File 实现,本文就修改方法进行介绍。
LAT1306 使用STM32CubeIDE填充未用FLASH区域_v1.0.pdf (343.88 KB, 下载次数: 1)
很多人以为使用 STM32CubeIDE 的时候就不能同时使用 STM32CubeProgrammer ,其实不然。ST-LINK 共享模式功能很早就已经具备,但是很多人并没有在意。STM32CubeProgrammer 和 STM32CubeIDE 都能够使用 ST-LINK 共享模式。使用 STLINK 共享模式,在使用STM32CubeIDE 单步调试时,也可以使用STM32CubeProgrammer 查看寄存器、内存以及选项字节。
LAT1317 STM32CubeProgrammer和STM32CubeIDE协同调试的方法_v1.0.pdf (682.44 KB, 下载次数: 1)
客户使用 STM32G071 芯片从 standby 模式下唤醒,想要 SRAM 的数据在退出 standby模式后得以保持。根据手册的描述,配置了相应的比特位,但是发现数据仍然保持不了。
LAT1278_STM32G071从standby模式退出后SRAM数据保留 _v1.0.pdf (377.88 KB, 下载次数: 1)
STM32生态系统实战经验合集-3
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1439
