[信息] STM32调试实战经验合集-2
759|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-12-5 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户项目中使用的 MCU 型号是 STM32G0B1, 他们反馈在代码中尝试擦除并编程 FLASH时, 发现 FLASH 的状态寄存器显示编程错误(如图 1 所示). 问题是当前代码还没有开始擦除和编程, 怎么就有了编程错误标志了呢 ? 如果不将此错误标志清除, 后续的编程操作无法继续.客户对于每次想要操作 FLASH 之前这个清除动作既感觉多余也感觉别扭, 且还不得不做, 且做了也不知对整个产品的稳定性会有什么样的影响 ?
LAT1210_一个Flash编程错误标志的探析_v1.0.pdf (939.14 KB, 下载次数: 2)
在 STM32 的应用中,SPI 算是用的比较多的外设了,也是单片机最常见外设之一。客户说它执行了关闭 SPI 的代码,竟然会导致 Flash 中的 WRPERR 标志置位,致使应用碰到一些问题。这就奇怪了,SPI 和内部 Flash 看起来是风马牛不相及的事情,为什么会发生这种事呢?一起来看看吧。
LAT1178_关闭SPI会导致WRPERR错误的问题分析_v1.0.pdf (483.01 KB, 下载次数: 1)
STM32 G0 系列产品具有丰富的外设和强大的处理性能以及良好的低功耗特性,被广泛用于各类工业产品中,包括一些需要低功耗需求的应用。
LAT1236_看似无法唤醒的一种异常现象分析_v1.0.pdf (899.26 KB, 下载次数: 1)
在对某些不容易复现的问题进行代码调时,需要观察内部时钟的情况,但往往代码之前并没有使能 MCO 功能,在这种情况下就可以使用寄存器直接配置来输出内部时钟到GPIO 脚位上进行观察和测试。下面的例子就是在调试 STM32G474 很难复现的一个问题,调试暂停时,通过 PC 端调试工具直接更改寄存器配置来使能 MCO 功能输出 SYSCLK 到 GPIO 口的方法。
LAT1255_直接修改寄存器来输出内部时钟的方法_v1.0.pdf (830.92 KB, 下载次数: 1)
客户调试 STM32WLE5JB 样机的时候遇到这样一个问题:在调试 LPUART,不打开外部时钟的时候,能够正常打印,若开启外部的 HSE 和 LSE 后就没有打印。
LAT1252_关于STM32WL LSE添加反馈电阻后无法起振问题_v1.0.pdf (606.2 KB, 下载次数: 1)
在许多基于 BlueNRG-1/2 系列芯片的低功耗蓝牙的设计项目时,客户通常会在 Flash的特定区域存储定制的数据。然而需要特别注意的是,在 BlueNRG-1/2 方案中,用户对Flash 的读写操作必须在射频空闲的情况下进行,两者是互斥的关系。
LAT1216_BlueNRG系列芯片Flash操作与BLE事件的互斥处理_v1.0.pdf (910.91 KB, 下载次数: 1)
随着用户的应用越来越复杂以及 GUI 等需要大存储空间的需求越来越多,很多时候我们需要将代码或数据放在外扩的 Flash 存储空间。但是这样存在一个外部 Flash 烧写的问题,尤其是在应用调试时,需要将代码或数据烧录到外部 Flash。如果调试工具不能够一键烧录,势必会给调试带来诸多的麻烦。本文以 STM32H750 芯片为例,介绍通过 KEIL制作 QSPI 接口的外部 Flash 下载算法的方法。
LAT1198_通过KEIL制作QSPI接口的外部Flash下载算法_ZHV1.0.pdf (1.75 MB, 下载次数: 1)
客户在使用 STM32G070 的时候,KEIL MDK 为编译工具,当编译优化选项设置为Level0 的时候,程序会出现 Hard Fault 异常,而当编译优化选项设置为 Level1 的时候,则程序运行正常。表面上看,这似乎是 KEIL MDK 的问题,通过分析,导致这个问题的本质原因是内存地址没有对齐引起的,下面章节将详细分析该问题的来龙去脉以及解决方法。
LAT1185_一个地址未对齐引起的 HardFault 异常_ZHV1.0.pdf (673.92 KB, 下载次数: 1)
NanoEdge™ AI 库是 Cartesiam 推出的人工智能静态库,它可以帮助客户直接生成可以运行在嵌入式 Arm Cortex 处理器上的.a 静态库文件。 2021 年 ST 收购 Cartesiam,完善了 ST 在 AI 领域的生态,大大降低了客户使用 STM32 开发 AI 应用的难度。 通过使用 NanoEdge AI Studio,用户只需要了解基本的 AI 概念,并提供相应的数据,便可以从众多 AI 算法库中智能搜索和生成出最为符合用户应用的算法。
LAT1204_使用 NANOEDGE.AI 工具完成人体姿态识别应用_ZHV1.0.pdf (2.49 MB, 下载次数: 1)
当使用一个新的开发板做为基板,使用现有软硬件资源,实现对 MEMS sensors 的评估或工程演示时,往往需要快速地得到直观的评估效果。Unicleo-GUI 是针对运动 MEMS 和环境传感器扩展软件的 GUI,主要功能是演示 MEMS 传感器和算法。LSM6DSO 是一款具有 3D 数字加速计和 3D 数字陀螺仪的 MEMS Sensor。本文针对 NUCLEO-G474RE 平台搭载 LSM6DSO 实现快速效果评估演示的过程进行阐述。
LAT1165_NUCLEO-G474RE 开发板扩展 LSM6DSO 实现 Data Fusion演示_ZHV1.0.pdf (1.11 MB, 下载次数: 1)
STM32调试实战经验合集-3
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1437
