深基坑监测位移裂缝水压土压水位降雨量支护结构、锚杆及土钉内力数据采集
2690|0
 楼主| wk222333 发表于 2024-12-5 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
基坑监测系统方案
监测系统的意义: 基坑是基础建设的核心组成部分,它的稳定安全直接关系到上层建筑的稳固性。然而,基坑变形引发的灾害事件时有发生,因此对基坑进行监测和预警变得越来越重要。河北稳控科技充分利用自动化监测技术积累,建立了一套科学完善的基坑监测预警平台,实现了基坑管理的科学化、信息化、标准化和可视化。我们为国家各级安全监督管理部门提供了一套可靠、实用、专业的基坑监测与预警系统解决方案。
监测系统架构: 基坑监测与预警系统主要包括一体化监测站设备、现地通讯设备、用户自建的基于物联网技术和云计算的监测与预警云服务平台、用户终端信息设备以及应用软件等部分。
监测方案实施:
水平位移监测:采用GNSS在线监测仪或激光测距仪来采集地表变形监测数据。
竖向位移监测:采用激光测距仪和水准仪来采集地表竖向位移变形监测数据。
深部位移监测:采用深部位移监测仪来采集深部位移变形监测数据,包括变形初期的小位移和中后期的大位移变形。
裂缝监测:采用一体式拉线地表位移监测仪和激光测距仪来采集裂缝变形监测数据。
支护结构内力监测:采用测力计、应变计和应力计来采集支护结构内力监测数据。
土压力监测:采用土压力计来采集岩土内部压力变化监测数据。
水压监测:通过监测孔隙来采集水压变化监测数据。
地下水位监测:采用地下水位计来采集地下水位变化监测数据。
锚杆及土钉内力监测:采用测力计、应变计和应力计来采集锚杆及土钉内力监测数据。
降雨量监测:采用翻斗式降雨量监测仪或红外雨量计来采集该地区降雨量变化监测数据。
监测系统功能:
系统可以全天候运行,在恶劣环境和气候条件下仍能正常进行监测数据采集。
高精度、高可靠性、超低功耗的监测设备。
自动采集数据,监测周期可根据实际情况进行选择,并支持远程控制。
提供多种信号传输模式,根据不同野外条件选择最合适的传输模式,同时支持RF、GSM、GPRS、北斗网络,并具备智能选择功能。
支持多级、多种类型(现场直接预警+数据中心远程预警)的报警和预警功能,并可通过软件界面、短信等多种方式通知相关责任人。
根据不同项目实际情况,可选择合适的监测设备。
具备完善的防雷和避雷措施,确保系统正常工作。
完全自主技术,功能改进和升级方便。
