一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板抄板是如何实现的?PCB抄板的具体步骤和方法。PCB抄板是一个复杂而精细的过程,涉及多个步骤。本文将详细介绍PCB抄板的具体步骤和方法。  PCB抄板的具体步骤和方法 1. 初步准备 元器件记录: - 拿到一块PCB后,首先在纸上记录好所有元器件的型号、参数和位置,特别注意二极管、三级管的方向和IC缺口的方向。 - 使用数码相机拍摄元器件位置的照片,确保记录完整准确。 2. 元器件拆解与物料清单制作 拆除元器件: - 拆掉所有元器件,并清理PAD孔里的锡,用酒精将PCB清洗干净。 物料清单BOM制作: - 将拆下的元器件制作成物料清单(BOM)并安排物料采购,确保后续装配过程中能够准确复原。 3. PCB图像扫描 扫描PCB: - 将清洗干净的PCB放入扫描仪,调整扫描像素以获得清晰图像。使用彩色方式分别扫描顶层和底层,保存为高质量的图像文件。 - 再次用水砂纸轻微打磨顶层和底层的铜膜,扫描生成新的图像,确保铜膜部分和非铜膜部分对比鲜明。 4. 图像处理与文件转换 图像处理: - 在PHOTOSHOP中调整图像的对比度和明暗度,转为黑白色,确保线条清晰。保存为黑白BMP格式文件(如TOP.BMP和BOT.BMP)。 文件转换: - 使用抄板软件将BMP格式文件转化为PROTEL格式文件。在PROTEL中调入两层图像,检查PAD和VIA位置的对齐情况,确保精度。 5. PCB图纸绘制 描绘电路图: - 将TOP层的BMP转化为TOP.PCB文件,在TOP层描绘线路并根据记录图纸放置元器件。绘制完毕后删除SILK层,重复此步骤完成所有层的绘制。 合成PCB图: - 在PROTEL中将TOP.PCB和BOT.PCB调入,合成一个完整的PCB图。用激光打印机分别打印TOP LAYER和BOTTOM LAYER的透明胶片,对比检查图形的准确性。 6. PCB制作与元器件焊接 PCB制作: - 将生成的PCB文件送至制版厂制版,获得新的PCB板。 元器件焊接: - 将采购到的元器件焊接到新制作的PCB板上,确保焊接质量和位置准确。 7. 电路板测试与调试 测试与调试: - 进行电路板的电性能测试和调试,确保抄板后的PCB在电子性能上与原板一致。 双面板与多层板抄板方法 双面板抄板方法 - 扫描线路板的上下表层,存出两张BMP图片。 - 使用Quickpcb2005软件逐层描绘线路和放置元器件,生成B2P文件。 - 打开前面保存的B2P文件,关闭顶层的线路和丝印,只留下多层的过孔,再描绘底层线路,保存并导出为PCB文件。 多层板抄板方法 多层板抄板需要重复抄多个双面板,通过分层技术逐层磨出内层图像,进行描绘和转换,最终合成为多层PCB文件。 关于PCB电路板抄板是如何实现的?PCB抄板的具体步骤和方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
