stm32 da转换如何产生负电压
5958|8
 楼主| linyoka 发表于 2012-5-31 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位是否有方法用stm32产生-3v到0v负电压,求各种可能的解决方法,比如外扩芯片等,谢谢
拿起书本 发表于 2012-5-31 22:38 | 显示全部楼层
可以通过运放方向,可以采样电流来采样电压。
王紫豪 发表于 2012-6-1 00:51 | 显示全部楼层
运放反相放大既可!
boyie 发表于 2012-6-1 08:55 | 显示全部楼层
双电源运放反向放大。。。。
 楼主| linyoka 发表于 2012-6-10 22:01 | 显示全部楼层
如果要用0到3.3V产生-5V到5V的电压,该怎么处理呢,谢谢
lai832 发表于 2012-6-11 11:07 | 显示全部楼层
比较,放大,即可.
比较是偏移量.想偏多少就多少,-----减法
放大是PKPK,想多少就放大多少.
问下:你的DA更新速度是多少?多长时间更新一次?我现在是不断更新同一值,输出三角波----关波形发生,慢慢更新正常...
 楼主| linyoka 发表于 2012-6-14 10:59 | 显示全部楼层
产生0-3.3V频率为0.05HZ,谢谢指导,现在电路为初学者不知道怎么下手,谢谢 6# lai832
lai832 发表于 2012-6-14 12:37 | 显示全部楼层
双电源运放.
第一级:
反相输入:负端,
反馈接负端
正端接个固定电压----偏移量.
-----------就是你0~3.3V的中点:1.65V处,偏移多少电压
第二级,反相.
这样就行了,
AuYaung 发表于 2012-10-31 20:00 | 显示全部楼层
楼主这个为题解决没???我也需要解决这个问题,求赐教啊! 1# linyoka
