【RL78-G15】03 非阻塞闪灯(定时器中断方式)
4822|0
 楼主| qintian0303 发表于 2024-12-6 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       进行LED的闪灯操作还有一种方式,就是通过定时器产生中断,然后在中断程序中进行LED翻转,这个是不是有点像前两篇的结合,实现的是闪灯的效果,通过的是中断的方式。
       定时器属于MCU内部的功能,这一部分不涉及硬件配置,我们之间添加定时功能模块:
       间隔定时器会每隔一段时间产生一个中断;
       可以选择计数模式:8位、12位、16位;
       上图展示的就是定时器的基本配置,注意单片机的主频只有16M,单片机是个16位的单片机,如果你的定时时间比较长的话就要分频大一点,注意这里的中断都是分开管理的;
       这里对应的就是我们新生成的定时器相关文件,我们可以在Config_TAU0_1_user.c中进行中断处理:
  1. void r_Config_TAU0_1_interrupt(void)
  3.     /* Start user code for r_Config_TAU0_1_interrupt. Do not edit comment generated here */
  4.     timercnt++;
  5.     if(timercnt >= 100)
  6.     {
  7.         PIN_WRITE(2,0) = ~PIN_READ(2,0);
  8.         PIN_WRITE(2,1) = ~PIN_READ(2,1);
  9.         timercnt = 0;
  10.     }
  11.     /* End user code. Do not edit comment generated here */
  12. }
       依然要注意中断的开启,在初始化阶段使用R_Config_TAU0_1_Start(void)。
       效果如下:
       使用定时器依然实现了交替闪灯,由于按键的存在也可以控制LED1,当我们按下后,两个LED实现了同频闪烁。
       但这里感受到一个非常便利的地方,对于中断处理我们只需要写好应用就好了,对于中断标志位的处理我们都不用理会,这样非常的便捷。
认证:硬件工程师
简介:有着多年硬件开发经验的专业人员,专注于医疗电子领域,热衷于对新鲜事物的探索,喜欢DIY!
633
