[技术问答] 触摸按键异常问题汇总
1333|1
 楼主| wakayi 发表于 2024-12-6 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、触控按键出现不灵敏,卡顿的现象;
2、触摸按键无法出键是为什么;
3、触摸按键不稳定,有跳键的情况;
4、触摸按键在上电一段时间内反应,过一段时间会恢复正常;
5、触控仿真时跑不到扫描函数里;
触摸按键出现异常情况以及解决办法
1、触控按键出现不灵敏,快速按按键会出现漏键,卡顿的现象; 触控按键反应速度较慢,有漏键现象出现,建议首先从以下几个方面排查:
1) 查看是否使用的按键数较多,按键个数超过 12 个一般反应速度就可以感受出来,如 果按键个数较多可以适当减小按键扫描周期,扫描周期的修改是在静态调试的单通道 调试界面进行修改,如下图,一般默认按键扫描周期为 8,建议修改后不要小于 4, 按键扫描周期和按键变化量成正比,扫描周期越小按键响应速度越快,但是按键变化 量越小,按键稳定性越差,一般建议按键变化量不要小于 250,所以在修改触摸按键 扫描周期时需要考虑变化量的因素,不能盲目修改;
2) 查看按键一轮扫描完成标志的判断时间间隔是不是比较长,建议 1ms 判断一次,以
便于用最快的速度对按键进行处理,加快按键响应速度;
3) 如果按键个数比较多可以适当减小按键确认次数,默认为 5 次,建议用户修改按键确
认次数不要小于 3 次;
4) 检查触摸面板的材质是否具有微导电性,触摸面板应该是绝缘的非导电材质,若触摸
按键面板具有导电性,触摸按键就有可能出现异常;
5) 检查触摸按键间临键影响是否比较大,按其中某个按键时,是否相邻按键也会有较大
的变化,可以通过静态调试查看各按键的数据,如果有临键影响较大的情况,可以更
换 T2 库看一下效果,T2 的触摸库可以适应更广的临键影响;
6) 应用层获取到键值后是否没有立刻进行处理,建议得到键值后立刻进行处理,以加快
检查程序逻辑,得到键按键响应速度;
7) 检查按键变化量是否过大或过小,一般变化量在 250~1500 以内比较常规;
8) 是否触摸参数调整的不合适,建议重新调整触摸参数。
9) 应用层中是否有对触摸键值再次进行滤波,触控库算法已经对触摸数据和键值进行滤
波,一般情况下应用层不需要再进行滤波了,得到键值后进行功能处理就可以了,如
果有进行滤波建议先去掉,看是否是由于额外的滤波导致的按键响应速度过慢。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-12-15 22:55 | 显示全部楼层
触控按键出现不灵敏,快速按按键会出现漏键一般程序问题较多
