[经验分享] TTL门电路
2025|0
 楼主| mollylawrence 发表于 2024-12-9 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是TTL门电路?
TTL是一种集成电路,通过使用双极性晶体管组合来做到具有驱动能力的逻辑输出。TTL 最重要的特性是门的输入在未连接时将为逻辑高电平。
在硬件电路中,会用到逻辑门这样的数字器件,对于这样的数字器件,从内部工艺结构来分的话主要有两个大的分支:一个是晶体管构成的,另一个是场效应管构成的。而晶体管构成的门电路,被称为TTL门电路。
TTL电路工作原理
TTL门电路也分很多种,比如说非门、与非门、或非门、与或非门以及OC输出的与非门。虽然种类多,但是基本的工作原理都是类似的。以常用的与非门电路为例对其工作原理进行介绍。
图1 非门的TTL电路
从图1中可以看出非门电路是由Q1输入级、Q2中间级以及Q3、Q4输出级组成。
①输入级:Q1从结构上把它看成由二极管构成的,两个二极管的P结背靠背,N结分别连接输入和Q2的基极。
②中间级:由三极管Q2和电阻R2、R4组成。在电路的开通过程中利用Q2的放大作用,为输出管Q3和Q4提供较大的基极电流,加速了输出管的导通。所以,中间级的作用是提高输出管的开通速度,改善电路的性能。
③输出级:由三极管Q3、Q4、二极管D1和电阻R3组成。从图中可以看出,输出级由三极管Q4实现逻辑非的运算。但在输出级电路中用三极管Q3、二极管D1和R3组成的有源负载来使输出级具有较强的负载能力。其中D1可以起到三极管be反向击穿的保护作用。
工作原理:
①当输入端Input为逻辑低电平时,电流流经R1至Input,Q1晶体管导通,此时Vb(Q2)的电压小于Vbe导通电压0.7V,Q2晶体管截止。此时由于R2与R4的存在,使Q3导通、Q4截止,在Out上输出高电平。由图1中输出结构可知,此时输出高电平电压将为:Vout = Vcc - Vce - VD1 ≈ Vcc - 1V
②当输入端Input为逻辑高电平时,Q1晶体管截止,此时电流流经R1和Q1的PN结,流向Q2的基极,Q2晶体管导通。此时Q4导通,Q3的基极电压约为1V,而Q3的导通电压需要Vb3约为1.7V,Q3将不导通,则在Out上输出低电平。由图1中输出结构可知,此时输出低电平电压将为:0.4V。
TTL电路应用
①多路与输入
TTL的多路与输入可以由图1简化而来,由于作为逻辑输入通常不需要很大的功率,可以去掉功率部分,只保留逻辑部分,如图二所示。
图2 2路TTL输入
②TTL图腾柱输出
在下图所示的电路中,阴影部分表示图腾柱输出。三极管Q 3、Q 4、二极管D1和限流电阻R 3构成TTL的图腾柱输出结构,可以为外部设备提供较强的供电能力。
图3 图腾柱输出电路
③TTL集电极开漏输出
TTL逻辑的开漏输出电路如下图所示。在此配置中,取消了晶体管Q 3、D1和上拉电阻。取而代之的是外部上拉电阻R3以确保正常运行,如图所示。
图4 开漏型TTL输出
④TTL三态门输出
三态门输出电路结构如下图所示,其输出具有三种输出状态:高、低和高阻。
当OE使能为低电平时,Q3、Q4都处于关闭状态,此时的输出端呈现高阻态,输出状态浮空。当OE使能为高电平时,输出的状态由输入决定。
图5 三态门输出电路
