我有一“牛”哥们!
3687|13
 楼主| lanseshuijing 发表于 2012-5-31 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一哥们太牛了,做了一个电笔居然用发光二极管代替了氖泡,结果大家可以想象的到。。。。。。。。。。他居然学的是电气专业。把我逗晕了。。肚子疼啊。。。。
forgot 发表于 2012-5-31 17:20 | 显示全部楼层
Tinnal 发表于 2012-5-31 17:41 | 显示全部楼层
灯亮了,他挂了。呵呵。
Siderlee 发表于 2012-5-31 17:43 | 显示全部楼层
严重脱离实际啊
中国机器 发表于 2012-5-31 20:32 | 显示全部楼层
如果1M电阻没有撤掉,二极管不亮,但是手感不错
sunightms 发表于 2012-5-31 21:48 | 显示全部楼层
求科普,氖泡的阻抗更大吗?
elec921 发表于 2012-5-31 22:17 | 显示全部楼层
没事 电不死
Light_David 发表于 2012-6-1 00:55 | 显示全部楼层
楼主没确认那哥们的电路,未必就不行。
1. 使用很大增益了达林顿,窜个10M以上的电阻,接个电池驱动LED效果比氖管看着舒服着捏。
2. 现在有很多高亮度LED (特别是绿色的)只需要非常微弱的电流就能点‘亮’--当然是非常微弱
  有些LED一端接到几十伏特电压上,另一端悬空,只要用手摸到LED塑封管壳时都能看到发光。。
   取代氖管未必不行的哦.
  当然氖管的齐辉电压,LED做不到。
  简单串连起来用于量测目标是否为安全电压,LED可能不好使了。
 楼主| lanseshuijing 发表于 2012-6-1 08:31 | 显示全部楼层
我的那个哥们测了一下220一直咧嘴.
rockli 发表于 2012-6-1 10:02 | 显示全部楼层
现在市场上有的电笔就是内置led的,里面还有两节纽扣电池和一个三极管
电子泥瓦匠 发表于 2012-6-1 12:18 | 显示全部楼层
不是一般人,很有想象力。
zhf0964 发表于 2012-6-1 14:34 | 显示全部楼层
这个你还别说,哥们以前还真干过用发光二极管代替氖泡的事。
有一次,哥们电笔的氖泡不亮了,我就用一个发光二极管的一端插在电笔的屁股上,然后把电笔前端插在电源插座的一个孔里面,再用手指摄住发光二极管的另一端,如果发光二极管亮了,说明电笔插在了火线上。
xiaotao_82 发表于 2012-6-1 15:06 | 显示全部楼层
看看LED发光管工作电流和人体所能承受的安全电流,就知道行不行了。:)
安全第一
linbei1988 发表于 2012-6-1 15:40 | 显示全部楼层
8# Light_David
这朋友的头像跟某人很像啊,有剽窃嫌疑
Light_David 发表于 2012-6-1 20:03 | 显示全部楼层
14# linbei1988
这位哥们,你当真提到一个连我也一直很想知道的事情了,
我在上二姨时更换这个头像前,
我用人格担保我没有看见过二姨有谁用这个头像的ID,
(具体有没有我不知道,反正我是没看见过)
但是,后来,我确实也有看到一个ID也使用这个图片,
我只想说如有雷同,纯属巧合了,或者...
