[STM32F4]
传感器数据采集
659|12
t60yz|  楼主 | 2024-12-11 04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传感器数据采集
GPIO 通常配合外设(如 ADC、I²C、SPI)实现传感器数据采集。
数字传感器(如 DHT11)
GPIO 配置为开漏模式。
使用 GPIO 读取传感器的数字信号。
模拟传感器(如光敏电阻)
将 GPIO 配置为模拟模式。
配合 ADC 转换采集模拟信号。
I²C 或 SPI 接口传感器
GPIO 配置为复用模式,连接到 I²C/SPI 外设。
使用 HAL 库接口通信:
c
复制代码
// 示例:通过 I2C 读取传感器数据
uint8_t data[2];
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, SENSOR_ADDR, data, 2, HAL_MAX_DELAY);
公羊子丹| | 2025-3-24 08:18 | 只看该作者
你在使用 DHT11 这类数字传感器时,是否遇到过数据读取不稳定的情况?我一般会加一个延时来确保每次读取稳定。
周半梅| | 2025-3-24 08:19 | 只看该作者
对于模拟传感器,你有没有加过输入滤波?有时候模拟信号波动比较大,滤波可以减少干扰。
帛灿灿| | 2025-3-24 08:20 | 只看该作者
I²C 传感器读取时,你有没有考虑过使用 DMA 来提升读取效率?对于高频率采集,DMA 会减少 CPU 负担。
童雨竹| | 2025-3-24 08:21 | 只看该作者
如果使用 SPI 接口传感器,记得配置好 SPI 的时钟极性和相位,不同传感器的 SPI 配置可能有所不同。
万图| | 2025-3-24 08:22 | 只看该作者
你有没有用过传感器校准功能?比如一些光敏电阻可能需要根据环境光进行校准来获取准确数据。
Wordsworth| | 2025-3-24 08:23 | 只看该作者
如果传感器的采样频率较高,是否有考虑使用定时器中断来定期采集数据,避免阻塞主程序运行?
Bblythe| | 2025-3-24 08:25 | 只看该作者
对于数字传感器,你如何处理读取失败的情况?我通常会设置重试机制,确保数据可靠。
Pulitzer| | 2025-3-24 08:26 | 只看该作者
如果同时使用多个传感器,你是怎么管理多个通信接口的?比如多个 I²C 或 SPI 设备,可能需要配置不同的地址或时序。
Uriah| | 2025-3-24 08:27 | 只看该作者
你试过用外部中断触发传感器数据采集吗?这样可以在有事件发生时才去读取数据,避免一直占用 CPU 资源。
Clyde011| | 2025-3-24 08:29 | 只看该作者
在进行数据采集时,是否考虑过功耗问题?如果是电池供电的设备,使用低功耗模式可以延长设备使用时间。
键盘手没手| | 2025-3-31 23:55 | 只看该作者
在开漏模式下,GPIO 引脚会在逻辑高电平时处于高阻态,在逻辑低电平时直接接地,符合传感器的通信协议
