[其他ST产品] L99H92 的驱动问题?
464|0
 楼主| probedog 发表于 2024-12-9 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究L99H92 驱动DC 电机, 在阅读L99H92 的规格书和应用文档时候有几个问题;
1、SDO 的数据格式是GSB(8bit)+data2(8bit)+data1(8bit), 也就是说从L99H92 输出的数据格式是24bit, 那是不是可以理解为从L99H92 读出的数据格式是24bit;按照SDI 的数据格式opcode(2bit)+Address(6bit)+data2(8bit)+data1(8bit) 则读出GSB 的值是不是应该发:
opcode(01)+Address(3E)+GSB(value0)+data2+data1? 这样方式?
2、GSB的Address 是不是0x3E?
3、是否能有整个数据流过程,这芯片操作有点困难?
