[其他ST产品] CubIDE编辑RT-Thread出错
680|9
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-12-9 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,应该是编辑器的问题,请问各位大佬怎么解决?
elephant00 发表于 2024-12-9 16:19 | 显示全部楼层
环境配置问题
laocuo1142 发表于 2024-12-9 16:21 | 显示全部楼层
可能是代码问题
两只袜子 发表于 2024-12-9 19:00 | 显示全部楼层
检查一下包含路径、库路径配置
jcky001 发表于 2024-12-9 20:00 | 显示全部楼层
编译器与RT-Thread版本不兼容?
cr315 发表于 2024-12-9 20:20 | 显示全部楼层
检查是否所有必要的编译器选项都已正确配置
powerantone 发表于 2024-12-9 21:26 | 显示全部楼层
RT-Thread配置问题
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-12-9 22:00 | 显示全部楼层
检查是否有多个版本的相同库被链接到项目中导致冲突的
stormwind123 发表于 2024-12-9 22:00 | 显示全部楼层
如果错误与硬件相关(如外设初始化失败),检查硬件连接和初始化代码。
probedog 发表于 2024-12-9 23:00 | 显示全部楼层
依赖问题
