返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 40.00元(功能说明)
[AT32L021] 【AT-START-L021测评】CAN通信测试
2360|5
 楼主| 袁胜富 发表于 2024-12-9 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、CAN基本知识
        CAN(控制局域网),总线分为CAN_H和CAN_L。CAN的数据包的帧ID分为:标准ID(0X00)和拓展ID(0X01),标准帧ID范围:0-0x7FF,拓展ID范围:0-0x1FFFFFFF。帧类型分为:数据帧(0X00)和远程帧(0X01)。数据包组成格式:standard_id(4Bytes)[标准ID]+extended_id(4Bytes)[拓展ID]+id_type(1Byte)[ID类型]+frame_type(1Byte)[帧类型]+dlc(1Byte)[帧数据长度]+data(8Bytes)[数据]。
       CAN在许多领域都有应用,如汽车传感器,BMS,电机控制等。
二、AT32_Work_Bench CAN参数配置
       1.CAN参数按照下图配置;
   2.系统时钟按照下图配置;
3.打开CAN中断
4.中断函数里写接收回传代码
三、效果展示
AT32L021C8T7_WorkBenchCan.zip
2.35 MB, 下载次数: 2
打赏榜单
ArteryMCU 打赏了 30.00 元 2025-01-09
理由:[L021开发板评测活动]内容优质
问天少年 发表于 2024-12-10 18:43 | 显示全部楼层
现在CAN的使用场景越来越多了。
打赏榜单
ArterySW 打赏了 10.00 元 2025-01-07
理由:作品优秀
深渊之海 发表于 2024-12-20 10:45 | 显示全部楼层
AT32_Work_Bench软件创建工程真的太方便了
 楼主| 袁胜富 发表于 2024-12-20 15:22 | 显示全部楼层
Yes
suncat0504 发表于 2024-12-20 20:34 | 显示全部楼层
需要外部CAN通讯模块吗?
 楼主| 袁胜富 发表于 2024-12-21 00:25 | 显示全部楼层
需要外部CAN通讯模块吗?
