[开发资料] CW32L010 的2种启动模式
1235|11
 楼主| forgot 发表于 2024-12-10 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32L010 支持以下 2 种启动模式:
●从主 FLASH 存储器启动,运行用户程序。
●从启动程序存储器启动,运行内部 BootLoader。
当运行 Bootloader 时,用户可通过 UART1(引脚为 PA07/PA08)利用 ISP 通信协议进行 FLASH 编程。
CW32L010 进入 ISP 模式的步骤如下:
步骤 1:使芯片处于 RESET 状态;
步骤 2:向芯片的 UART1_RXD(SWDIO)提供 50kHz 的方波;
步骤 3:释放芯片的 RESET 状态并延时 5ms;
步骤 4:芯片进入 ISP 模式。
LOVEEVER 发表于 2024-12-12 09:12 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-12-19 16:25 | 显示全部楼层
芯片进入 ISP 模式可以进行下载
tpgf 发表于 2025-1-4 14:17 | 显示全部楼层
从启动程序存储器启动的方式主要用于运行内部的BootLoader程序
xiaoqizi 发表于 2025-1-5 16:12 | 显示全部楼层
从内部集成的主FLASH存储器中读取并运行用户编写的程序代码是CW32L010最常用的启动方式
木木guainv 发表于 2025-1-5 18:38 | 显示全部楼层
从主FLASH存储器启动允许用户充分利用FLASH存储器的高速访问特性和大容量存储空间来运行复杂的应用程序
Jiangxiaopi 发表于 2025-1-5 20:27 | 显示全部楼层
BootLoader是一个小型的程序,通常用于初始化硬件、加载外部存储器中的用户程序到内存中,或者执行其他系统级的启动任务
荣陶陶 发表于 2025-1-5 22:11 | 显示全部楼层
当需要更新或升级MCU内部的固件时,BootLoader可以通过特定的接口接收新的固件数据,并将其写入到内部或外部的非易失性存储器中
Zhiniaocun 发表于 2025-1-6 09:11 | 显示全部楼层
内部的BootLoader程序的具体实施是不是还可以细节化一下
小夏天的大西瓜 发表于 2025-1-8 21:17 | 显示全部楼层
了解一下
OKAKAKO 发表于 2025-1-22 11:05 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-23 18:45 | 显示全部楼层
CW32L010 进入 ISP 模式十分简单
