[APM32F1] APM32F103xB如何实现多摩川从站协议
3069|13
 楼主| 小飞鸟f 发表于 2024-12-10 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
1、前言
  多摩川协议是由编码器制造商多摩川编码器有限公司定义的一套协议。多摩川协议是基于RS485硬件接口的标准NRZ协议,通信波特率一般为2.5MHz多摩川协议的应用场景包括伺服控制中获取更高的位置精度和完成更精细的绝对定位要求。
2、多摩川协议格式说明
  对于MCU而言,多摩川协议可以理解为UART通信的一种。如下图所示,主机先发送一个字节的命令。然后间隔3us,从机返回N个字节的数据。
多摩川单字节命令时序示意图
多摩川单字节命令时序示意图
  一个字节的数据帧格式如下图所示,起始位为0,然后是8位数据位,最后一位是停止位1,符合UART一种格式。
数据帧
数据帧
  需要注意的是,连续发送多个字节时,字节与字节之间的时序是0延时的。如下图所示,某一个周期实测的通信时序,主机发送0x1A命令,从机回应11个字节数据,11个字节数据之间连续、没有延时。
实测时序
实测时序
  如下图所示,多摩川协议定义了多种单字节命令CFID0~IDC),从机回应的用户数据格式如图DF0~DF7所示(回应的第一个字节是CF,最后一个字节是CRC)。
多摩川数据格式
多摩川数据格式
  多摩川协议除了单字节命令,还有读和写寄存器的多字节命令。如下图所示,如果是读寄存器命令,则包括CFADFCRC三个字节,从机回应CFADFEDFCRC四个字节数据;如果是写寄存器命令,则包括CFADFEDFCRC三个字节,从机回应CFADFEDFCRC四个字节数据。主机命令和从机返回数据之间时间间隔也是3us
读写寄存器时序示意图
读写寄存器时序示意图
3APM32F103xB实现多摩川从机协议
        APM32F103xB在绝对值编码器应用中,大部分产品的编码器协议都采用多摩川协议。
        APM32F103xB实现多摩川协议命令需要注意以下几点:UART配置为2.5MHz,需要注意主频必须是2.5的倍数,否则UART在高低温情况下,容易出现时序不稳定;MCU接收到主机命令,在返回数据之前,需要延时一下,保证3us的间隔时间;MCU返回没个字节数据之间需要通过DMA实现,否则无法实现0延时。
        UART参考配置如下图所示,其中,主频设置为80MHz,满足2.5的倍数关系。
UART配置
UART配置
        UART的发送配置为DMA发送模式。
DMA发送配置
DMA发送配置
  在UART发送数据时,需要进行短暂的延时,以达到3us的间隔时间。
发送数据代码
发送数据代码
4、结论
  最终的实测时序如下图所示,数据收发间隔时间为3.3925-0.4(命令的停止位)=2.9925us,符合3±0.2us条件。发送一个字节的实测时间为4us,由于2.5MHz波特率,一bit数据是0.4us,一个字节数据帧是10bit,共4us,符合多摩川协议定义。
最终实测时序
最终实测时序
呐咯密密 发表于 2024-12-10 18:35 | 显示全部楼层
先使能DMA发送,再采集角度来得及吗
 楼主| 小飞鸟f 发表于 2024-12-10 18:55 | 显示全部楼层
先使能DMA发送,再采集角度来得及吗
电机控制位置实时性的原因,要提前采样的。计算可以晚一点。多摩川协议第3个字节才开始发送角度
xionghaoyun 发表于 2024-12-11 09:45 | 显示全部楼层
学习一下
海洋无限 发表于 2024-12-11 11:52 | 显示全部楼层
学习下
ssy123321 发表于 2024-12-13 17:39 | 显示全部楼层
愿梦 发表于 2025-1-2 19:31 | 显示全部楼层
也在考虑从站这一块,接收帧这一块也是放中断里面么?还是while 循环里面? 不知道接收函数这块能否share 一下。谢谢。
风之呢喃 发表于 2025-1-9 18:00 | 显示全部楼层
也在考虑从站这一块,接收帧这一块也是放中断里面么?还是while 循环里面? 不知道接收函数这块能否share  ...
我也想知道,放中断应该最方便,但是这样中断时间就太长了
放中断要算好时间,还有中断优先级分配,不影响其他中断就好  发表于 2025-1-14 17:59
vtore 发表于 2025-3-10 10:11 | 显示全部楼层
可以看下底层配置吗?我这边串口接一直没进入中断
 楼主| 小飞鸟f 发表于 2025-3-20 09:15 | 显示全部楼层
bbblue 发表于 2025-3-21 00:11 | 显示全部楼层
来学习一下,感谢楼主分享,很实用的帖子了
ShadowDance 发表于 2025-3-24 19:23 | 显示全部楼层
如果是2.5Mbps的波特率,需要4us处理一下发送。
那咱们的MCU主频要上到多少MHz才可以支持这个多摩川协议啊
