GD32h7的四线SPI(qspi)DMADMA支持
5524|14
 楼主| stormwind123 发表于 2024-12-10 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GD32H7中,QSPI与DMA的兼容性是一个重要的特性。通过DMA,QSPI可以在不占用CPU资源的情况下进行数据传输,从而显著提高系统的整体性能。具体来说,QSPI的发送和接收操作都可以支持DMA模式,这意味着数据可以直接从内存传输到QSPI的FIFO,或者从QSPI的FIFO传输到内存,而无需CPU的介入。
AloneKaven 发表于 2024-12-10 13:31 | 显示全部楼层
qspi比普通的快多少啊?
akywong 发表于 2024-12-10 15:51 | 显示全部楼层
官方有例程吗
369122197 发表于 2024-12-12 23:41 来自手机 | 显示全部楼层
这里有例程https://bbs.21ic.com/icview-3414532-1-1.html
等你下课 发表于 2025-1-31 19:08 | 显示全部楼层
miltk 发表于 2025-2-20 15:13 | 显示全部楼层
QSPI与DMA的兼容性使得数据可以直接从内存传输到QSPI的FIFO,或者从QSPI的FIFO传输到内存,而无需CPU的介入。这种方式大大减少了CPU在数据传输过程中的参与,从而提高了整体的数据传输效率
清芯芯清 发表于 2025-2-20 16:20 | 显示全部楼层
由于DMA可以在不占用CPU资源的情况下进行数据传输,因此CPU可以更专注于执行其他任务,如数据处理、控制逻辑等。这有助于提升系统的整体性能和响应速度。
pe66ak 发表于 2025-2-20 17:26 | 显示全部楼层
通过DMA进行数据传输,可以减少CPU的频繁操作,从而降低系统的功耗。这对于需要长时间运行的系统来说尤为重要。
gongqijuns 发表于 2025-2-20 18:29 | 显示全部楼层
DMA传输减少了CPU在数据传输过程中的直接参与,降低了因CPU繁忙或中断处理不当而导致的系统不稳定风险
一切D都好 发表于 2025-2-20 19:35 | 显示全部楼层
QSPI支持DMA模式意味着它可以处理大量且连续的数据传输任务,这对于需要高速、大量数据传输的应用场景(如存储设备读写、高速通信接口等)来说非常有利
hhdhy 发表于 2025-2-20 21:44 | 显示全部楼层
GD32H7的QSPI具有独立的发送和接收FIFO,且大小都为16*32位。FIFO的存在使得当CPU或者DMA来不及处理SPI数据时,能够防止发生数据过载或丢失,从而增强了系统的数据处理能力
hight1light 发表于 2025-2-21 09:13 | 显示全部楼层
GD32H7的四线SPI(QSPI)支持DMA,这些优势使得GD32H7在处理高速、大量数据传输任务时表现出色,适用于各种高性能、高可靠性的应用场景。
ewyu 发表于 2025-2-21 11:26 | 显示全部楼层
这个外设的支持确实不错哦
canfeil 发表于 2025-2-21 12:46 | 显示全部楼层
其实qspi确实很有用,尤其是驱动屏幕之类的,内存啊,这种,非常有意义
akywong 发表于 2025-7-18 09:58 | 显示全部楼层
都是搞技术的这样引流真无聊
