[产品应用]
程序烧录完成后不运行的问题
1227|16
LOVEEVER|  楼主 | 2024-12-10 12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检查一下这个选项有没有勾上,没勾上的话需要手动复位或重新上电
pe66ak| | 2024-12-14 13:17 | 只看该作者
你这个就是没有复位哈哈,我以为是程序崩了呢
canfeil| | 2024-12-16 08:33 | 只看该作者
确实,其实手动按一下复位也是可以的
eleg34ance| | 2024-12-16 09:13 | 只看该作者
这个确实要勾选,不然只能断电重启了
gongqijuns| | 2024-12-16 11:31 | 只看该作者
我是第一件事就把这个勾选上的,非常容易忘记
miltk| | 2024-12-16 13:13 | 只看该作者
对的,没勾选确实要手动复位,比较麻烦
gra22ce| | 2024-12-16 14:44 | 只看该作者
其实我觉得keil应该就默认勾选就好了,哈哈
nuan11nuan| | 2024-12-16 15:06 | 只看该作者
一般来说就是没勾选这个复位就会导致烧录程序会不工作,还有就是程序写错了
hhdhy| | 2024-12-16 16:06 | 只看该作者
其实够不够选都行,一般也要手动复位一下的
nqty| | 2024-12-16 17:47 | 只看该作者
他这种复位算是SWD给发的软件复位吗?
teaccch| | 2024-12-16 18:55 | 只看该作者
当然了,没有勾选一定要重新上电的
ClarkLLOTP| | 2024-12-18 15:44 | 只看该作者
手动复位一下更方便控制什么时候开始
小小蚂蚁举千斤| | 2024-12-19 15:58 | 只看该作者
这种问题确实很常见,设置很重要
elephant00| | 2025-2-21 11:40 | 只看该作者
检查硬件连接
两只袜子| | 2025-2-21 13:00 | 只看该作者
检查设备是否有正确的复位信号,复位电路是否正常工作。
jcky001| | 2025-2-21 18:00 | 只看该作者
烧录器和连接线有没有损坏或接触不良。
cr315| | 2025-2-21 22:00 | 只看该作者
检查程序是否超出了设备的内存限制。
