用LM358做的0~20mA电压转换电流电路的问题
19080|40
 楼主| wongk2009 发表于 2012-5-31 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是我用LM358设计的电压转换电流的的电路。
0~2.5V转换到0~20mA
根据的是模电书的实用电压/电流转换电路
眼看上好像没有什么错误
但是实际焊出来之后,问题出来了
无论我输入多少电压,输出的电流都是4mA,
我输入0V的时候,输出就为0mA.
电路经过我仔细检查后接线没有错误。
后来用万用表检查,发现1脚的输出恒为5V。
请问各位,究竟是电路那里出现了问题。
还是我那里弄错了????
elec921 发表于 2012-5-31 20:18 | 显示全部楼层
接负载了吗?
 楼主| wongk2009 发表于 2012-5-31 20:22 | 显示全部楼层
负载当然是接了,接了一个1K的电阻,就像原理图上面的。
elec921 发表于 2012-5-31 20:27 | 显示全部楼层
R7是多少?
elec921 发表于 2012-5-31 20:32 | 显示全部楼层
1V对应10mA, 输入电压不要太大
或者RL不要太大 而超过运放的共模范围
或者把R8加大 使1V对应1mA
实验一下
 楼主| wongk2009 发表于 2012-5-31 20:34 | 显示全部楼层
R7我接了1K,是我接得太大的问题么????
 楼主| wongk2009 发表于 2012-5-31 20:36 | 显示全部楼层
1脚的输出应该是等于2倍的V3吧,那R8应该接100欧就差不多对应我的要求了。
elec921 发表于 2012-5-31 20:38 | 显示全部楼层
你算算 输入电压1V对应输出10mA
而你的供电电源只有5V 况且 258输出还达不到5V    以4V估算
所以你的1K负载 在5V共模电压的限制下 最多只能得到4mA的 电流
也就是说当输入电压在0~0.4V时你能线性得到0~4mA的电流
超过4mA  运放饱和
应该是这个问题
你把R8改为1K 就能得到1V对应1mA这样输入0~4V得到0~4mA
但是由于R7的1K限制作用还是不能得到5mA及更高的电流
不知是不是你的现实情况你可以试验一下
评分
参与人数 4威望 +4 收起 理由
集成 + 1 讲的详细
储小勇_526 + 1
wongk2009 + 1
MCU52 + 1 运放饱和了,
查看全部评分
 楼主| wongk2009 发表于 2012-5-31 20:45 | 显示全部楼层
恩恩,我尝试一下,我把R7改小一点试一下。
MCU52 发表于 2012-5-31 20:51 | 显示全部楼层
输出电流I=VIN/R8,而运放的输出摆幅限制了输出电压,
(RL+R8)*I<4V.加大R8或减小RL
雪山飞狐D 发表于 2012-5-31 21:11 | 显示全部楼层
LZ 忽略了LM258输入端阻抗,这个不是场管运放,你那100K电阻完全把比较电压打乱,把全部100K改为1K试试
 楼主| wongk2009 发表于 2012-5-31 21:15 | 显示全部楼层
现在我把R7负载改为100欧之后,没有问题了
的确是负载太大的问题了。
看来自己模电还是学得不够班,
学了那么久才学懂一点点三极管,集成运放还是我的一个大难题。
好多问题都没有考虑到。
要恶补一下才行了
十分感谢elec921~
- -!话说这个论坛怎么每个小时只能发5个帖子呢。。。
elec921 发表于 2012-5-31 21:16 | 显示全部楼层
他这个还不到 讨论这个问题的时候 先实现“理想的”电路原理
再去跟他讨论这些细节
要不他会乱的
雪山飞狐D 发表于 2012-5-31 21:28 | 显示全部楼层
精度问题
fzyuan 发表于 2012-5-31 21:32 | 显示全部楼层
R7在0~50欧姆内基本有效,高了就不行了。
gfm100 发表于 2012-6-1 12:24 | 显示全部楼层
负载R7太大了。
可以通过提高工作电压来解决。
58060622 发表于 2012-6-1 14:31 | 显示全部楼层
lz 电源是5V的供电,5V/20mA=250欧,想要出20mA,最大也待不了都少负载的一般都要24V带载。4-20mA转换现成的芯片有太多了,XTR115(两线制) XTR111(三线制)都能满足你这个要求。
ChQW1314 发表于 2012-6-1 16:18 | 显示全部楼层
看来我比楼主菜多了啊 :L  我连原理都没有搞清楚  是否是一个反向放大和一个电压跟随  如果是 怎么就实现了V-I了呢   求楼主和各位大侠不吝赐教啊  先谢谢了
nj21ic 发表于 2012-6-1 17:26 | 显示全部楼层
这个电路看不懂 谁能解释一下如何计算啊
gelianjian 发表于 2012-6-1 20:01 | 显示全部楼层
请问一下各位0到20mA与4到20MA的电路怎么设计啊。
