烙铁头不上锡需要考虑: 1.温度太高.一般焊pcb板30w烙铁足够,如果你用了40w烙铁就需要把烙铁头拔出来一点,保证合适的温度. 2.通电后使用频率太低.如果你的烙铁通电了又不太用,烙铁头会氧化,导致不易上锡. 3.烙铁头已经氧化不上锡了千万不要用硬物刮,会损坏烙铁头的镀层,减少烙铁头寿命.只要在纸上放一点松香,开始给烙铁通电,同时耐心的把烙铁头在松香上轻擦,加焊锡丝试温度,你会发现烙铁头又可以融锡了. 4.在使用烙铁时,要在旁边放一块湿海面,湿抹布也行,随时擦掉烙铁头上的氧化物和焊剂残留物,减少他们对烙铁头的腐蚀,这样焊点也会干净很多.
