[公司承接]
厨房电子秤应用方案设计
541|0
西城微科方案|  楼主 | 2024-12-10 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格: 元
  厨房电子秤是通过主要元器件压力传感器和ADC芯片、MCU控制等多种芯片设计开发。采用高精度传感器、ADC芯片和先进的数据处理技术,可将物体的重量以千克和磅为单位进行准确测量和记录,同时它还具备低压报警、过载提示、自动归零等功能。
  咖啡机的芯片上采用的CSU1182集成SOC芯片,CSU1182芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了18Bit高精度ADC和LCD显示模块。常用测量系统的外围器件,只需7个普通的电容即可。此款芯片实现了工作电压(3.3+/-0.1V)范围内任意把系统校准数据保存到OTP内。
  在做厨房电子秤方案开发时,设置厨房电子秤的称重范围为-5000g~5000g,在设定的范围间将称重单位设置成多种可切换模式的单位如g、lb、oz、st等,帮助厨房电子秤在测量时能更高效的工作,并快速取得数据。
  关于厨房电子秤方案开发中的主要功能指标:
  工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.8V,工作电流6mA,待机电流2uA,扫描电流200uA。
  校准:一点校准或两点校准,在开机全显时,按键三短一长进入校准模式。
  低电指示:当电池电压低于4.8±0.1V时,LCD显示“Lo”,4秒后自动待机。
  过载指示:当称重值大于樶大称量时,LCD将会显示“EEEE”。
  自动待机时间:开机归零后:60±5S;按键或重量变化大于2g刷新关机时间
  归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于1g并且稳定后自动归零;
  温湿度特性:芯片工作温度:-40℃~85℃;相对湿度:≤90%
  工作电压:2.8V~6V供电
  计时和倒计时:按下时间按键,可以进入计时和倒计
