[PCB]
PCBA加工中对生产环境的要求有哪些?
1182|0
YingTeLi6868|  楼主 | 2024-12-11 08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCBA加工对生产环境有比较严格的要求。
一是温湿度方面。温度一般要控制在23℃ - 28℃,因为温度过高可能会影响电子元件的性能,比如半导体器件在高温环境下可能会出现参数漂移的情况。相对湿度通常要保持在40% - 60%,湿度过高会增加电子元件受潮的风险,过低则可能产生静电。
二是静电防护。静电容易对电子元件造成损害,所以车间要做好防静电措施。例如,地面需要铺设防静电地板,人员要穿戴防静电服和防静电手环,工作台上也要配备防静电设备,保证静电能够及时释放。
三是洁净度。要尽量减少灰尘、纤维等微粒物质。因为这些微粒如果落在电路板上,在焊接等加工过程中可能会造成短路等质量问题。一般会采用空气过滤系统,使车间保持一定的洁净度等级,比如万级或千级洁净车间。
四是照明。良好的照明条件很重要,要保证车间光照充足且均匀,无频闪,这样有利于工人在加工过程中能清楚地观察电路板的细节,比如检查焊点是否合格等。
