[MCU开发工具资源区] CW32L010 MCU在VSCode+GCC+EIDE+JLink下的使用示例
4316|15
 楼主| pssyx 发表于 2024-12-11 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32L010 MCU在VSCode+GCC+EIDE+JLink下的使用示例:
1、点击VSCode左边栏中的Extensions,在EXTENSIONS:MARKETPLACE搜索、安装Embedded IDE、Cortex-Debug等插件。
2、下载安装gcc-arm-none-eabi工具链。
3、运行VSCode,打开CW32L010 MCU的GCC示例工程:VS_CW32L010.code-workspace,修改工具链路径、json等变量,以适配本机软件资源,即可进行编译、下载、仿真等操作。
4、参见工程代码附件、截图。
5、其它GCC IDE、工具链等,可以在代码包附件中提取必要的文件。
VS_CW32L010V250930.rar
635.07 KB, 下载次数: 130
VS_CW32L011V251022.rar
749.59 KB, 下载次数: 1
CW32L011的工程的有吗  发表于 2025-9-30 09:29
LOVEEVER 发表于 2024-12-11 17:06 | 显示全部楼层
VS设置教程很实用
LY-Bear 发表于 2025-2-26 13:37 | 显示全部楼层
这边编译出来的文件好像比keil5编译出来的文件大很多,是我哪里没配置对吗?
 楼主| pssyx 发表于 2025-2-27 10:11 | 显示全部楼层
原因是两者采用的LIB不同,GCC为兼容标准C的库,Keil下的MicroLIB则是为单片机定制的。
你可以尝试修改下优化等级,或者不使用printf。
cr315 发表于 2025-3-4 10:30 | 显示全部楼层
讲的很简明扼要啊,简单易懂,学习看看
weifeng90 发表于 2025-3-7 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
下载看看,感谢楼主分享,现在VS好像还可以安装AI插件。
TecBegger 发表于 2025-5-16 15:19 | 显示全部楼层
你好,我想直接使用GCC来开发。
目前我用的芯片是 CW32F030,我找的例程编译报错
Libraries/inc/cw32f030.h:118:10: fatal error: core_cm0plus.h: No such file or directory
看起来,是要引用对应的头文件,我看您这个附件里面有这个文件,不知道是否可以通用?如果不能通用,能否把我用的这个芯片如何使用GCC 搭建开发环境的链接 发给我一下,谢谢
 楼主| pssyx 发表于 2025-5-19 10:52 | 显示全部楼层
你好,我想直接使用GCC来开发。
Libraries/inc/cw32f030.h ...
core_cm0plus.h可以通用的,请尝试!
TecBegger 发表于 2025-5-19 17:20 | 显示全部楼层
能不能给一个 ld文件,我已经可以编译了,但是缺少ld文件,链接还有一点问题。
 楼主| pssyx 发表于 2025-5-20 09:40 | 显示全部楼层
能不能给一个 ld文件,我已经可以编译了,但是缺少ld文件,链接还有一点问题。 ...
CW32F030的GCC ld & S文件,请参考!
GCC_CW32F030.rar
4.44 KB, 下载次数: 13
TecBegger 发表于 2025-5-22 10:54 | 显示全部楼层
版主,你好,我发现ARM GNU tool chain编译之后,printf 打印没办法输出。
应该还是链接的时候,最终没有走到 bsp_uart.c 这个函数。
看起来脱离了keil,这个代码还需要一定的debug才行,麻烦帮忙指导一下。
 楼主| pssyx 发表于 2025-5-26 13:53 | 显示全部楼层
应该还是链接的时候,最终没有 ...
试试在Builder Options...Other Global Options对话框中增加:
--specs=nosys.specs --specs=nano.specs -u_printf_float
boan11 发表于 2025-6-1 21:45 | 显示全部楼层
大佬,使用官方的DAP-LINK仿真器怎么配置?
 楼主| pssyx 发表于 2025-6-3 10:10 | 显示全部楼层
1、使用DAP-Link,建议请先安装PYOCD,下载调试时选择PYOCD,对应修改json文件即可。
 楼主| pssyx 发表于 2025-10-22 14:21 | 显示全部楼层
1、更新基于CW32L010的VSCODE + GCC工程,支持JLink + DAP Link。
2、新增基于CW32L011的VSCODE + GCC工程,支持JLink + DAP Link。
认证:芯源半导体
简介:武汉芯源半导体的研发团队结合市面上各品牌同类产品的实际应用需求,在对通用需求保持广泛兼容的同时,深入解决了多项技术痛点,使得武汉芯源的MCU产品CW32更易于做用户替换,在部分技术性能上形成对大多数MCU品牌厂商的超越。因此,在短暂的时间内,武汉芯源半导体已经收到一些客户的良好反馈和认可。武汉芯源半导体秉承着“工匠精神”,对待产品质量精益求精,为电子行业用户提供微处理器MCU、小容量存储芯片EEPROM、功率器件SJ-MOSFET等系列产品,具有产品质量保证、技术性能可靠、供货能力稳定三大竞争优势。
