[STM32F1] 定时器的精度是不是只取决于晶振的精度啊?
1829|26
 楼主| Bowclad 发表于 2024-12-11 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能换高精度晶振来提高吗?
两只袜子 发表于 2024-12-11 10:44 | 显示全部楼层
定时器的精度并不仅仅取决于晶振的精度,虽然晶振作为定时器的基准,其精度对定时器精度有直接影响,但还有其他多个因素也会对定时器精度产生影响
定时器的精度不仅取决于晶振的精度,还受到电源电压稳定性、软件层面的编译器优化策略、中断响应速度、代码执行效率以及环境因素如温度波动、湿度变化和电磁干扰等的影响。
慢动作 发表于 2024-12-31 00:17 | 显示全部楼层
定时器的精度不仅仅取决于晶振的精度,还受到预分频器、时钟源、计数器位宽、温度变化以及电源噪声等多方面因素的影响。
申小林一号 发表于 2024-12-31 16:07 | 显示全部楼层
不一定啊,还有PLL后的时钟频率
小夏天的大西瓜 发表于 2024-12-31 23:29 | 显示全部楼层
倍频,宽度也是一种途径
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-1-26 20:40 | 显示全部楼层
定时器的精度不仅仅取决于晶振的精度,还受到多个因素的影响。比如时钟分频,还有程序的实时性等等
别乱了阵脚 发表于 2025-1-27 03:00 | 显示全部楼层
STM32微控制器通常有多个时钟源可供选择,包括:内部时钟(HSILSI):内部时钟的精度较低,通常用于低功耗应用。外部时钟(HSELSE):外部时钟的精度较高,通常用于需要高精度的应用
一秒落纱 发表于 2025-1-27 04:00 | 显示全部楼层
定时器的时钟源可以通过分频器进行分频,分频器的设置会影响定时器的计数频率,从而影响定时器的精度
夜阑风雨 发表于 2025-1-27 05:00 | 显示全部楼层
定时器的位数决定了其最大计数值。例如,16位定时器的最大计数值为65535,而32位定时器的最大计数值为4294967295。位数越高,定时器的分辨率越高,精度也越高
远山寻你 发表于 2025-1-27 06:00 | 显示全部楼层
定时器中断的响应时间也会影响定时器的精度。中断响应时间包括中断延迟、中断处理时间等,这些因素都会引入一定的误差
光辉梦境 发表于 2025-1-27 07:00 | 显示全部楼层
温度和环境因素(如振动、电磁干扰等)也会影响晶振的稳定性,从而影响定时器的精度
三生万物 发表于 2025-1-27 08:00 | 显示全部楼层
如果定时器功能是通过软件实现的,那么软件的效率和准确性也会影响定时器的精度
冰春彩落下 发表于 2025-1-27 09:00 | 显示全部楼层
STM32的时钟树配置复杂,时钟信号的路径和分频设置都会影响定时器的精度。合理的时钟树配置可以提高定时器的精度
江河千里 发表于 2025-1-27 10:00 | 显示全部楼层
定时器的精度不仅仅取决于晶振的精度,还受到时钟源选择、分频器设置、定时器位数、中断响应时间、温度和环境因素、软件实现以及时钟树配置等多个因素的影响
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-30 14:15 | 显示全部楼层
其实还有MCU性能
公羊子丹 发表于 2025-2-7 08:18 | 显示全部楼层
理论上定时器精度主要跟晶振有关,但不一定非要换高精度晶振,可以通过校准来优化精度。
周半梅 发表于 2025-2-7 08:20 | 显示全部楼层
我觉得软件补偿也是一种办法,比如通过测量误差动态调整定时周期。
帛灿灿 发表于 2025-2-7 08:21 | 显示全部楼层
如果要求不特别高,使用内部 PLL 倍频也能一定程度上提高定时分辨率。
童雨竹 发表于 2025-2-7 08:22 | 显示全部楼层
换 TCXO 这种高精度温补晶振效果很好,不过成本也会相对高一些。
