[开发工具] PIC12F1822用什么烧写
1148|4
 楼主| wuyushan 发表于 2024-12-11 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MPLAB+PICKIT4烧写PIC12F1822,怎么总提示Target Dervice ID (0X2800) is an Invalid Device ID.
ynwa 发表于 2024-12-11 15:14 | 显示全部楼层
一种可能是PK4和目标器件之间的连接电路不正确。造成不能读到正确的device id。也有可能是你的PK4有故障,或者芯片本身有问题。
 楼主| wuyushan 发表于 2024-12-11 16:30 | 显示全部楼层
一种可能是PK4和目标器件之间的连接电路不正确。造成不能读到正确的device id。也有可能是你的PK4有故障, ...
同样的电路连接,环境都是一样。换成12F1572就是好的,换了1822就不对
ynwa 发表于 2024-12-12 14:29 | 显示全部楼层
1,请按照PK4用户指南第40页的Figure 4-4和Figure 4-5检查你的连接电路。确保ICSP接口电路不存在错误的接法,然后再和目标芯片通信。
2,换不同的PIC12F1822试试,并比较一下不同的PIC12F1822是否都是一样结果。
3,如果都是同样的现象,建议找你的直接供货商。
灰色与青 发表于 2025-9-20 16:02 | 显示全部楼层
PIC12F1822 可使用 Microchip 官方编程器如 PICkit 3/4、ICD 4,或第三方兼容设备。通过 ICSP 接口(VPP、VDD、VSS、PGD、PGC)连接,需在 MPLAB X IDE 中配置对应芯片型号,支持在线编程与离线烧录,操作简单,适合开发与量产场景。
