[STM32H7] H7 SPI DMA模式下还支持帧间延迟吗?
1013|13
 楼主| cr315 发表于 2024-12-11 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Amazingxixixi 发表于 2025-1-13 15:44 | 显示全部楼层
没有研究过,但是感觉应该不支持吧。
夜阑风雨 发表于 2025-1-27 18:53 | 显示全部楼层
在 STM32H7 系列的 SPI 外设中,DMA 模式 下是否支持 帧间延迟取决于具体的配置和 SPI 模式
三生万物 发表于 2025-1-28 02:00 | 显示全部楼层
帧间延迟是指在连续传输多个数据帧时,SPI 在每帧之间插入的延迟时间。这种延迟通常用于:确保从设备有足够的时间处理数据。或者是满足某些从设备的时序要求
淡漠安然 发表于 2025-1-28 03:00 | 显示全部楼层
STM32H7 SPI 外设中,帧间延迟是通过 SPI_CFG2 寄存器中的 INTERFRAME 字段配置的。该字段定义了帧间延迟的时间(以 SPI 时钟周期为单位)
别乱了阵脚 发表于 2025-1-28 04:00 | 显示全部楼层
支持情况:在 DMA 模式下,STM32H7 SPI 外设仍然支持帧间延迟。
冰春彩落下 发表于 2025-1-28 05:00 | 显示全部楼层
SPI 初始化时,通过 SPI_CFG2 寄存器配置 INTERFRAME 字段,设置所需的帧间延迟时间。在 DMA 传输过程中,SPI 会自动在每帧之间插入配置的延迟
江河千里 发表于 2025-1-28 06:00 | 显示全部楼层
帧间延迟的时间必须根据从设备的时序要求合理设置。如果帧间延迟设置过长,可能会影响数据传输的效率
一秒落纱 发表于 2025-1-28 07:00 | 显示全部楼层
确保 DMA 缓冲区的大小和 SPI 数据帧的长度匹配,以避免数据传输错误
远山寻你 发表于 2025-1-28 08:00 | 显示全部楼层
STM32H7 SPI 外设在 DMA 模式下支持帧间延迟
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-1-28 09:00 | 显示全部楼层
通过 SPI_CFG2 寄存器的 INTERFRAME 字段配置帧间延迟时间
光辉梦境 发表于 2025-1-28 10:00 | 显示全部楼层
确保帧间延迟的设置符合从设备的时序要求,并合理平衡传输效率
星辰大海不退缩 发表于 2025-1-30 11:36 | 显示全部楼层
确实对于一般这个问题研究的比较少
