HC32F460 引脚互换导致通讯失败
1516|0
 楼主| ehigogo 发表于 2024-12-11 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想着HC32芯片的灵活性,试了一下把引脚第二功能设置互换。收发引脚接线也互换了,结果串口只能发送不能接收(进入不了接收中断)。示波器看接收脚发现电平几乎没有下拉,串了个20K电阻有下拉,但是依旧无法接收到数据。是设置上哪出问题了吗?哪位大哥帮忙解答一下,谢谢!
更改前串口通讯收发都没问题,互换后就只能发送数据,接收不到数据。
    GPIO_SetFunc(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_12, GPIO_FUNC_32);        //TX
    GPIO_SetFunc(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_13, GPIO_FUNC_33); //RX
改为:
    GPIO_SetFunc(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_12, GPIO_FUNC_33);        //RX
    GPIO_SetFunc(GPIO_PORT_B, GPIO_PIN_13, GPIO_FUNC_32); //TX
