[KungFu32位 MCU] 1uA的休眠功耗,那么唤醒需要多久?
6731|11
 楼主| Carina卡 发表于 2024-12-15 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
低至1uA以内的休眠功耗已经成为ChipON很多产品的标准配置,那么唤醒这芯片需要多长时间?
钟爱柳州 发表于 2024-12-16 08:47 | 显示全部楼层
具体问的是8位还是32位?哪种低功耗模式?什么唤醒源?
tiakon 发表于 2025-2-10 18:59 | 显示全部楼层
芯旺微电子的MCU产品在低功耗设计方面表现优异,许多产品的休眠功耗可以低至1μA以内。关于唤醒时间,这取决于具体的芯片型号、唤醒源以及工作模式。
teaccch 发表于 2025-2-10 22:32 | 显示全部楼层
不同的唤醒源(如外部中断、定时器、RTC等)对唤醒时间的影响不同。
gongqijuns 发表于 2025-2-11 08:49 | 显示全部楼层
如果芯片在休眠时使用低速时钟(如32.768kHz晶振),唤醒后需要切换到高速时钟(如内部RC振荡器或外部晶振),这会增加唤醒时间。
gongqijuns 发表于 2025-2-11 11:55 | 显示全部楼层
不同型号的芯片在唤醒时间上可能存在差异。
hhdhy 发表于 2025-2-11 16:07 | 显示全部楼层
深度休眠模式(如Stop模式)的唤醒时间通常比浅度休眠模式(如Sleep模式)更长。
suiziq 发表于 2025-2-11 19:25 | 显示全部楼层
浅度休眠模式:唤醒时间通常在几微秒(μs)到几十微秒之间。例如,从Sleep模式通过外部中断唤醒,唤醒时间可能为5μs~20μs。
twinkhahale 发表于 2025-2-12 10:02 | 显示全部楼层
深度休眠模式:唤醒时间通常在几十微秒到几毫秒(ms)之间
pe66ak 发表于 2025-2-12 14:26 | 显示全部楼层
一般还有超低功耗模式,唤醒时间可能更长,通常在几毫秒到几十毫秒之间
nuan11nuan 发表于 2025-2-12 18:01 | 显示全部楼层
以芯旺的KungFu系列MCU为例:Sleep模式:唤醒时间:约5μs~20μs。适用场景:需要快速响应的低功耗应用
清芯芯清 发表于 2025-2-12 21:53 | 显示全部楼层
选择合适的唤醒源:外部中断通常比RTC唤醒更快。使用高速时钟:在唤醒后尽快切换到高速时钟以减少延迟。优化软件设计:在唤醒后尽量减少不必要的初始化操作,快速进入工作状态。
