[KungFu32位 MCU] 虽说芯片支持-40低温,但是不是也需要预热之后才能启动啊?
7235|11
 楼主| StarrismNE 发表于 2024-12-17 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽说芯片支持-40低温,但是不是也需要预热之后才能启动啊?因为有些板载的器件不支持低温工作,所以是不是这样啊?
钟爱柳州 发表于 2024-12-18 08:56 | 显示全部楼层
支持低温就能低温启动
Annie556 发表于 2025-3-13 13:16 | 显示全部楼层
是的,你的理解是正确的。虽然芯片本身可能支持在低温(如-40°C)下工作,但整个系统(包括板载的其他器件)可能无法在低温下直接启动或正常工作。因此,预热(或称为“升温”)是一个常见的解决方案。
Emily999 发表于 2025-3-13 16:45 | 显示全部楼层
许多工业级芯片(如KF8F系列)设计为在-40°C到85°C(或更高)的温度范围内工作。
耶Saktama 发表于 2025-3-13 22:10 | 显示全部楼层
板载的其他器件(如晶振、电容、电阻、传感器等)可能无法在低温下正常工作。例如:晶振:在低温下可能无法起振或频率不稳定。电解电容:在低温下可能容量下降或失效。传感器:某些传感器(如温度传感器、加速度传感器)在低温下可能无法正常工作
across往事 发表于 2025-3-14 09:13 | 显示全部楼层
预热的主要目的是将整个系统的温度提升到一个适合工作的范围,以确保所有器件都能正常工作。
StarStory 发表于 2025-3-14 11:56 | 显示全部楼层
其实可以使用加热电阻或加热膜对电路板进行加热。
爱相随 发表于 2025-3-14 18:22 | 显示全部楼层
芯片自发热,通过芯片本身的功耗(如运行高负载任务)来提升温度。
Espoironenext 发表于 2025-3-14 21:34 | 显示全部楼层
环境升温,将设备放置在温度较高的环境中,等待温度自然上升。
Ustinian 发表于 2025-3-15 10:05 | 显示全部楼层
一般预热可以使用加热电阻或加热膜对电路板进行加热。通过温度传感器监测温度,达到设定值后停止加热。
alkaidnext 发表于 2025-3-15 14:17 | 显示全部楼层
让芯片运行高负载任务(如复杂的计算或通信任务),利用芯片的功耗发热。
Charlene沙 发表于 2025-3-15 20:26 | 显示全部楼层
通过温度传感器监测温度,达到设定值后恢复正常工作。
