[KungFu8位 MCU] KF8F2320的ADC是12位的吗?
7611|11
 楼主| 爱相随 发表于 2024-12-20 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, ADC, dc, 320, 232
请问一下,KF8F2320的ADC是12位的吗?这个12位的ADC精度咋样?和STM32来对比
钟爱柳州 发表于 2024-12-20 20:34 | 显示全部楼层
KF8F2320的ADC是12位,最多支持8通道,其特性如下图:
EuphoriaV 发表于 2025-3-18 14:32 | 显示全部楼层
应该是ADC的12位的吧
Augenstern星星 发表于 2025-3-18 17:59 | 显示全部楼层
这个具体还是看手册吧,手册应该挺详细的
Emily999 发表于 2025-3-18 22:07 | 显示全部楼层
这个没比较过啊,一般来说应该是OK的
Allison8859 发表于 2025-3-19 07:38 | 显示全部楼层
具体速率取决于时钟配置,通常在几十到几百kSPS(千次采样每秒)之间
HeimdallHoney 发表于 2025-3-19 10:27 | 显示全部楼层
通常支持多路模拟输入通道(具体数量需参考技术手册)
MercuryStar 发表于 2025-3-19 18:17 | 显示全部楼层
支持内部参考电压和外部参考电压
Freeandeasy 发表于 2025-3-19 20:41 | 显示全部楼层
内部参考电压通常为1.2V或2.5V,具体值需参考技术手册
MahalKita 发表于 2025-3-20 10:06 | 显示全部楼层
在理想条件下,KF8F2320的12位ADC可以达到接近理论值的精度
Espoironenext 发表于 2025-3-20 12:35 | 显示全部楼层
实际应用中,精度可能会受到噪声和干扰的影响,通常在±2 LSB(最低有效位)左右
Betty1299 发表于 2025-3-20 20:18 | 显示全部楼层
电源不稳定会引入噪声,降低ADC精度,需要注意这块
