请教:常开型磁簧开关,长期吸合,会坏吗?
3714|7
 楼主| 汽车电子 发表于 2012-6-1 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
没用过这东东,想用来做挪动报警,但担心一直吸合,一年以上,会坏??会不会当磁铁离开磁簧开关后,还是不能释放,一直吸合?
   谢谢!
 楼主| 汽车电子 发表于 2012-6-1 09:43 | 显示全部楼层
问了几家厂家,他们说没做过这么久的试验,未知结果。
HWM 发表于 2012-6-1 09:44 | 显示全部楼层
应该不会,因为其为软磁材料,大电流致使触点粘连除外。具体还得看器件的真实用材和技术指标。
yewuyi 发表于 2012-6-1 10:17 | 显示全部楼层
只要没超出继电器电气性能指标,影响继电器的寿命主要是触点打火,而你这个触点动作次数很少,则主要考虑弹簧的机械疲劳强度,显然,没有这么脆弱,我个人认为1年肯定没问题。
airwill 发表于 2012-6-1 14:11 | 显示全部楼层
触点的寿命倒不是问题, 因为没有断电状态, 就是适当评估一下线包的散热和复位弹簧的疲劳问题
coody 发表于 2012-6-1 14:17 | 显示全部楼层
你要多久?30年够不够?
 楼主| 汽车电子 发表于 2012-6-4 08:50 | 显示全部楼层
谢谢!对这个不是很了解,请指教!
1、机械疲劳强度?
2、长期在永磁磁场中会不会被磁化了,本身带磁导致吸合 ?
StephenZRT 发表于 2012-6-4 09:53 | 显示全部楼层
既然纠结,改成常闭型的,麻烦吗?
个人签名:车联网
366
