二极管的主要参数
2439|0
 楼主| 龙岗卓艺轩 发表于 2012-6-1 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
来表示二极管的性能好坏和适用范围的技术指标,称为二极管的参数。不同类型的二极管有不同的特性参数。1、 最大整流电流IF    是指管子长期运行时,允许通过的最大正向平均电流。因为电流通过PN结要引起管子发热,电流太大,发热量超过限度,就会使PN结烧坏。2、额定正向工作电流   是指二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为140左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以,二极管使用中不要超过二极管额定正向工作电流值。3、最高反向工作电压    加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。反向击穿电压VBR指管子反向击穿时的电压值。击穿时,反向电流剧增,二极管的单向导电性被破坏,甚至因过热而烧坏。一般手册上给出的最高反向工作电压约为击穿电压的一半,以确保管子安全运行。4、反向电流IR反向电流是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,管子末击穿时流过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系,大约温度每升高10,反向电流增大一倍。由于温度增加,反向电流会急剧增加,所以在使用二极管时要注意温度的影响。5、极间电容 CJ:二极管的极间电容包括势垒电容和扩散电容,在高频运用时必须考虑结电容的影响。二极管不同的工作状态,其极间电容产生的影响效果也不同。  二极管的参数是正确使用二极管的依据,一般半导体器件手册中都给出不同型号管子参数。使用时,应特别注意不要超过最大整流电流和最高反向工作电压,否则将容易损坏管子。
二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有 单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压 的方向,具备单向电流的转导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p -n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载 流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。
    二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4007)、隔离二极管(如 1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等.
深圳市龙岗区卓艺轩电子商行专业生产全系列二极管,整流二极管,广泛用于电子厂,电器厂,玩具厂,通讯设备等领域,本公司拥有完整的生产体系和科学的质量管理体系,以及服务至上,精益求精的营销理念,欢迎广大客户洽谈合作。
联系人:赵越 手机:13316806643
订货电话:0755-25715716
商务QQ: 951406145
供应产品:
整流二极管:1N4001-1N4007 IN5399 IN4007规格:0.6*50 芯片:42*42 每箱5万支,计50K.
IN5399规格:0.75*58 芯片 52*52 每箱2.5万支 共25K
触发二极管:DB3 DB3TG DB4 DC34
DB-3规格: 0.6*50 芯片:42*42 每箱5万支,计50K. DB3玻: 0.6*50 芯片:42*42 每箱5万支,计50K
快恢复二极管 FR107 FR107规格: 0.6*50 芯片:42*42 每箱5万支,计50K
如需了解更多产品详情,请访问:http://joyx88.cn.alibaba.com/
