[技术问答] NOP912/914的输入偏置电压(VOS)具体是多少?
1769|12
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-12-16 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
xixi2017 发表于 2024-12-16 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
这是运放吗,一般0.5vcc
一秒落纱 发表于 2025-1-29 21:49 | 显示全部楼层
NOP912/914 的输入偏置电压(Input Offset Voltage, VOS)是运算放大器的一个重要参数,它表示在输入信号为零时,输出端存在的电压偏移
远山寻你 发表于 2025-1-30 02:00 | 显示全部楼层
具体数值需要查阅 NOP912/914 的数据手册,因为不同型号和制造工艺的运放,其输入偏置电压可能有所不同
光辉梦境 发表于 2025-1-30 03:00 | 显示全部楼层
输入偏置电压是由于运放内部晶体管的不匹配导致的,通常以微伏(µV)或毫伏(mV)为单位。它会影响运放的精度,尤其是在高增益或低电平信号处理的应用中
三生万物 发表于 2025-1-30 04:00 | 显示全部楼层
根据常见的运算放大器设计,输入偏置电压的范围可能如下:典型值(Typical):通常在几微伏到几毫伏之间。最大值(Maximum):通常在几十微伏到几十毫伏之间。具体数值需要参考 NOP912/914 的数据手册
冰春彩落下 发表于 2025-1-30 05:00 | 显示全部楼层
输入偏置电压会随温度变化而变化,通常用温度漂移系数(TCVOS)表示,单位为 µV/°C
别乱了阵脚 发表于 2025-1-30 06:00 | 显示全部楼层
电源电压的变化可能影响输入偏置电压
淡漠安然 发表于 2025-1-30 07:00 | 显示全部楼层
不同制造工艺(如 CMOSBipolar)的运放,其输入偏置电压特性不同
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-1-30 08:00 | 显示全部楼层
查阅数据手册:在数据手册的Electrical Characteristics”或“Specifications”部分查找以下参数:Input Offset Voltage (VOS)Typical ValueMaximum ValueTemperature Drift (TCVOS
江河千里 发表于 2025-1-30 09:00 | 显示全部楼层
在需要高精度的应用(如传感器信号调理、仪器仪表)中,输入偏置电压越小越好
夜阑风雨 发表于 2025-1-30 10:00 | 显示全部楼层
在低增益应用中,输入偏置电压的影响较小
