[技术问答] M0516的IO口支持哪些模式
1997|13
 楼主| stormwind123 发表于 2024-12-13 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, 16
M0516的IO口支持哪些模式
huangcunxiake 发表于 2024-12-13 14:43 来自手机 | 显示全部楼层
常规的推挽输出,高阻态,输入
wanduzi 发表于 2024-12-14 17:41 来自手机 | 显示全部楼层
看数据手册啊,新唐的一般没有内置上下拉电阻
xixi2017 发表于 2024-12-16 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个是新唐入门级系列的,没有dma
冰春彩落下 发表于 2025-1-29 21:36 | 显示全部楼层
新唐科技的 M0516 是一款基于 ARM Cortex-M0 内核的 32 位微控制器,其 IO 口支持多种模式,以满足不同的应用需求
淡漠安然 发表于 2025-1-30 02:00 | 显示全部楼层
M0516 IO 口可以通过配置寄存器设置为以下几种基本模式:输入模式(Input Mode):用于读取外部信号。支持浮空输入(Floating Input)和上拉/下拉输入(Pull-up/Pull-down Input
光辉梦境 发表于 2025-1-30 03:00 | 显示全部楼层
输出模式:用于驱动外部设备。支持推挽输出(Push-Pull Output)和开漏输出(Open-Drain Output
一秒落纱 发表于 2025-1-30 04:00 | 显示全部楼层
M0516 IO 口支持复用功能(Alternate Function),可以通过配置复用功能寄存器将 IO 口映射到特定的外设功能
夜阑风雨 发表于 2025-1-30 05:00 | 显示全部楼层
电压范围:支持 3.3V 5V 电平(具体取决于供电电压)
远山寻你 发表于 2025-1-30 06:00 | 显示全部楼层
驱动能力:每个 IO 口的驱动能力通常为 4mA(具体数值需参考数据手册)
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-1-30 07:00 | 显示全部楼层
上拉/下拉电阻:可通过内部寄存器配置上拉或下拉电阻,典型值为 50kΩ
江河千里 发表于 2025-1-30 08:00 | 显示全部楼层
M0516 IO 口支持外部中断功能,可以通过配置中断寄存器实现边沿触发功能
别乱了阵脚 发表于 2025-1-30 09:00 | 显示全部楼层
M0516 IO 口支持以下模式:输入模式:浮空输入、上拉/下拉输入。输出模式:推挽输出、开漏输出。复用功能模式:支持 UARTSPII2CPWMADCTimer 等外设功能。中断功能:支持边沿触发和电平触发
三生万物 发表于 2025-1-30 10:00 | 显示全部楼层
一般常用的IO功能都是支持的
