[PCB] 电路板为什么有那么多颜色?
1390|0
 楼主| 深联电路 发表于 2024-12-13 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板为什么有那么多颜色?
电路板是电子设备的关键支撑与连接部件。它由绝缘基材和导电线路构成,承载着电子元件并确保信号传输。其种类多样,有单面板、双面板及多层板之分,制作工艺复杂,需历经设计、蚀刻、钻孔、电镀等多道工序,是现代电子科技领域不可或缺的基石。它有很多种颜色,你知道这是为什么吗?
电路板有多种颜色主要是由以下几个因素造成的:
阻焊层材料与颜色添加
功能基础:电路板上的颜色主要来自阻焊层(Solder Mask)。阻焊层是一种涂覆在电路板表面的聚合物材料,其主要功能是防止在焊接过程中非焊接区域的铜箔被焊料短路,同时保护铜箔免受氧化和环境因素的侵蚀。这种材料本身可以添加各种颜料来改变颜色。
颜色选择多样性:常见的阻焊层颜色有绿色、蓝色、红色、黑色、黄色等。
PCB在制造过程中,通过在阻焊油墨中加入不同的颜料,就可以得到不同颜色的电路板。例如,添加绿色颜料就会使电路板呈现绿色。
生产与制造便利性
视觉辨识度:不同颜色的电路板在生产过程中有一定的视觉辨识度优势。例如,在大规模生产中,多种颜色可以帮助工人更方便地区分不同批次、不同功能或者不同客户要求的电路板。对于需要进行复杂组装的电子产品,颜色可以作为一种快速识别电路板是否安装正确的辅助手段。
工艺识别辅助:在电路板的制造过程中,不同的工艺步骤或者不同的线路布局可能会使用不同颜色来进行区分。比如,一些高端电路板在经过特殊工艺处理的区域可能会使用特殊颜色的阻焊层来进行标识,方便质量检测人员和后续的维修人员识别。
产品设计与美学考虑
品牌与产品区分:对于电子产品制造商来说,电路板的颜色可以成为品牌和产品区分的一个元素。例如,某些品牌可能一贯使用黑色电路板来体现其高端、专业的形象;而一些主打时尚或者面向年轻用户的电子产品可能会选择更鲜艳的颜色,如红色或者蓝色的电路板,使产品在外观上更具吸引力。
内部结构美感:在一些透明或者半透明外壳的电子产品中,电路板的颜色可以成为产品内部设计的一部分。消费者可以透过外壳看到电路板,此时电路板的颜色就会影响产品的整体美感。像一些电竞设备或者高端音频设备,为了增强产品的视觉吸引力,会特意选择具有美感的电路板颜色,以配合产品的整体设计风格。
性能与散热等潜在关联
散热性能推测:有一种观点认为不同颜色的电路板在散热性能上可能存在差异。虽然阻焊层的主要功能不是散热,但从理论上来说,黑色等深色电路板可能会比浅色电路板吸收更多的热量,在一些特定的散热设计场景下,这种特性可能会被考虑进去。不过,
线路板在实际应用中,主要还是通过专门的散热片、散热孔和良好的空气流通等方式来实现。
