[其它应用] 图腾柱驱动电路原理特点
6380|9
 楼主| classroom 发表于 2024-12-13 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于需要高速开关的场合,如高频大功率应用。
Bowclad 发表于 2024-12-13 14:26 | 显示全部楼层
这个电路是什么样的啊?
小夏天的大西瓜 发表于 2024-12-15 22:38 | 显示全部楼层
图腾柱驱动嗯那个讲解一下嘛?
OKAKAKO 发表于 2024-12-22 21:31 | 显示全部楼层
还有其他的特点嘛?
jf101 发表于 2024-12-25 12:47 | 显示全部楼层
有相关的原理图配合讲解一下更好
怎么总是重复啊 发表于 2025-2-28 15:28 | 显示全部楼层
MOSFET具有快速开关特性、低导通电阻和高频响应,适合高速开关应用。
自动化陈稳 发表于 2025-5-25 18:22 | 显示全部楼层
导通时上下管不会同时导通,避免短路,降低功耗和热量。
小岛西岸来信 发表于 2025-6-30 09:54 | 显示全部楼层
图腾柱驱动电路由上下两只对称三极管(或 MOS 管)组成,上管 P 型、下管 N 型。特点:
推挽输出:上管导通时下管截止,反之亦然,避免直通短路;
驱动能力强:可快速拉高低电平,降低负载驱动延迟;
效率高:静态时仅一管导通,功耗低;动态时互补切换,适合高频场景;
需防直通:常加死区时间或二极管保护,避免上下管同时导通。
