[开关电源]
非对称半桥(AHB)反激仿真1
1715|0
zhaochengo|  楼主 | 2024-12-13 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创#
     140W 非对称半桥(AHB)反激仿真
     zhaocheng_er@163.com
  PD快充普及以及PD3.1规范发布,PD快充从原来最大功率100W增加到现在240W.输出电压范围3.3V~48V,电流范围3A~5A.同时兼容了部份动力电池.这样对电源充电器要求更高.所以有人提出了
非对称半桥(AHB)反激。原边电路结构与LLC相同两个开关管,一个谐振电感(变压器漏感),一个励磁电感(变压器),一个谐振电容具体电路见仿真原理图.在下管导通期间向副边传递能量同时注意LC的能量交换,这里不做
工作原理
介绍相关论文有详细阐述.
  本文采用电压模式控制,频率固定调制占空比没有ZCD模块(轻载)。输出功率为140W,输出电压为28V,输出电流5A.工作频率120KHz.额定工作电压400V,输入范围360V~420V.仿真原理图如下,瞬态仿真时间10ms:
功率部份:
控制部份:
补偿部份:
