[产品应用]
有没有gdb调试的相关教程啊?
524|13
Bowclad|  楼主 | 2024-12-13 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看着好复杂,环境都配置不好
小小蚂蚁举千斤| | 2024-12-19 16:24 | 只看该作者
建议还是官方查看一下,没有的话就有官方推荐的调试软件
pe66ak| | 2025-1-20 16:20 | 只看该作者
GDB的话好像官方也没提供啊
canfeil| | 2025-1-20 17:26 | 只看该作者
一般来说是有,你可以问问FAE的
gongqijuns| | 2025-1-20 18:30 | 只看该作者
这种是不是可以用其他方式调试了
suiziq| | 2025-1-20 19:34 | 只看该作者
你指的是哪个环境配置不方便啊?
hhdhy| | 2025-1-20 20:45 | 只看该作者
一般来说,CH的开发环境基本就是一键安装的,非常容易呀
yuliangren| | 2025-1-20 22:19 | 只看该作者
我觉得这种相关例子应该是没有的,因为没看到啊
eleg34ance| | 2025-1-21 09:06 | 只看该作者
你指的是哪款芯片?直接去官网看看资料呢?是否有
gra22ce| | 2025-1-21 10:02 | 只看该作者
没有gdb吧,我好想都没听过沁恒用这个方式调试啊
nuan11nuan| | 2025-1-21 12:15 | 只看该作者
你用IDE的话,是不是本身就是GDB的方式调试啊?
清芯芯清| | 2025-1-21 14:21 | 只看该作者
沁恒的开发工具都很好用啊,为啥你说很难配置呢
OKAKAKO| | 2025-1-22 08:42 | 只看该作者
GBD调试有什么优点?
星辰大海不退缩| | 2025-1-23 19:12 | 只看该作者
芯源的开发环境基本就是一键安装的
