[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 我看微芯出新品了,PIC32CK SG
3286|22
 楼主| gra22ce 发表于 2024-12-15 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个PIC32CK SG一般的应用场景是什么?我看好像对固件安全方面做了升级,并且存储方面得到了增加
21mengnan 发表于 2024-12-15 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
固件是软件吗?
是出来了新产品而已吧?配置提升了
antusheng 发表于 2024-12-26 12:29 | 显示全部楼层
每年都新增很多。可是用到的只有很少的一部分
wanduzi 发表于 2024-12-27 13:36 | 显示全部楼层
没用过这个系列,这个跑工业应用方案的吧
nuan11nuan 发表于 2025-1-6 13:29 | 显示全部楼层
PIC32CK SG 是 PIC32CK 系列 中的一个子系列,专为高安全性和高性能应用设计。它在固件安全、存储容量和外设接口方面进行了显著升级,适用于对安全性和性能要求较高的场景。
twinkhahale 发表于 2025-1-6 14:40 | 显示全部楼层
内置硬件加密引擎,支持 AES、SHA、RSA 和 ECC 等加密算法。提供 安全启动 和 固件保护 功能,防止未经授权的固件修改
hight1light 发表于 2025-1-6 15:45 | 显示全部楼层
安全密钥存储,支持安全密钥存储,防止密钥泄露。提供 防篡改检测 功能,增强系统安全性。
suiziq 发表于 2025-1-6 17:06 | 显示全部楼层
安全调试接口,支持安全调试模式,防止未经授权的调试访问
ewyu 发表于 2025-1-6 18:13 | 显示全部楼层
提供高达 2 MB 的 Flash 存储空间,支持大容量代码和数据存储。提供高达 512 KB 的 SRAM,支持高速数据存取。
hhdhy 发表于 2025-1-6 19:20 | 显示全部楼层
EEPROM 仿真,支持 EEPROM 仿真功能,便于存储非易失性数据。
wamed 发表于 2025-1-6 21:04 | 显示全部楼层
支持 CAN-FD、Ethernet、USB、I2C、SPI、UART 等通信协议
caigang13 发表于 2025-1-6 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
PIC32是32位的MCU吗?
chenjun89 发表于 2025-1-7 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
微芯还在坚持更新自己的PIC单片机,为何不把心思放在MPU芯片上呢?ATMEL的MPU产品线被收购后就没有怎么升级了
gongqijuns 发表于 2025-1-7 08:36 | 显示全部楼层
高精度 ADC(12 位或 16 位),支持多通道采样。内置 DAC、比较器 和 运算放大器。
星星点点didi 发表于 2025-1-7 10:03 | 显示全部楼层
支持高分辨率 PWM 输出,适用于电机控制和电源管理
nqty 发表于 2025-1-7 13:55 | 显示全部楼层
支持 休眠模式、待机模式 和 深度睡眠模式,适用于电池供电设备。动态电压调节(DVS)功能,进一步降低功耗。
jiekou001 发表于 2025-1-11 13:47 | 显示全部楼层
不同的系列定位不同,不同的定位有不同的应用场景。
weifeng90 发表于 2025-1-11 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
PIC32是什么内核架构的?
夜晚有三年 发表于 2025-7-19 17:25 | 显示全部楼层
PIC32CK SG 安全性能高,集成 HSM 与 TrustZone 技术,外设丰富
